Corsa umarla ? nie odpala
Witam wszystkich!
wczoraj wieczorem wrocilem do domu corsivka, dzis rano chcialem wyruszyc wsiadam przekrecam kluczyk i nic kaplica http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif nawet nie drgnie. chyba jakas grubsza sprawa jest zdymana bo jak wyciagam kluczyk to swieci sie zolta kontrolka silnik,pompa ? cos w tym stylu i wogole nie gasnie nawet po wyciagnieciu silnika ? aku moze byc slabe, ale wydaje mi sie ze to nie jest przyczyna, jak myslicie co to moze byc ? elektryka ? jakies bezpieczniki ?pierwszy raz mam taka sytuacje nie wiem nawet za co sie zabrac ;) probowalem pchnac i odpalic ale nie bylo efektu, niby cos jakby krecilo jak puszczalem sprzeglo ale nic ;)
https://forum.opel24.com/topic/17220-corsa-umarla-nie-odpala/
Sprawdź na zapasowym kluczyku. Wygląda jakby immobilizer przyblokowało.
https://forum.opel24.com/topic/17220-corsa-umarla-nie-odpala/#findComment-199959
mi sie wydaje ze stacyjka sie zwalila ja tak mialem tylko ze w innym samochodzie . diagnoza prosta wyciagnac stacyjke i rozpolowic . jezeli cos to trzeba kostke dokupic .
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17220-corsa-umarla-nie-odpala/#findComment-199842
Napisz dokładnie co się dzieje...jak wkladasz kluczyk, przekrecasz zapalają się wszystkie kontrolki czy nie, jak chcesz juz odpalic to czy cokolwiek kreci czy kontrolki przygasaja itd?
https://forum.opel24.com/topic/17220-corsa-umarla-nie-odpala/#findComment-199324
  • 4 tygodnie później...
Odświeżę temat.
Wczoraj koledze padła Corsa. Silnik 1,2 benzyna plus gaz. Jak przekręci się kluczyk to świecą się wszystkie kontrolki, przy próbie odpalenia auta wszystko przygasa i nic. Jeszcze jedno: jak przekręci się kluczyk na zapłon to słychać, że bendix wyskoczy, ale nie kręci. Słychać tylko takie głośne klapnięcie.
Jak próbowaliśmy na popych to nawet nie przekręciło silnika.
Nadmieniam, że w momencie padnięcia, silnik pracował na wolnych obrotach, i nie było słychać żadnych dodatkowych efektów dźwiękowych.
Idzie sobota to będzie można trochę pogrzebać i wyjaśnić co się stało.
Dziś wieczorem spróbujemy odpalić z drugiego kluczyka.
I jeszcze jedno: po nie udanej próbie odpalenia, włączają się światła awaryjne. Znaczy alarm ale bez sygnału, mrygają tylko światła.
https://forum.opel24.com/topic/17220-corsa-umarla-nie-odpala/#findComment-190672
Sprawdz! czy masz masę na silniku .I przede wszystkim akumulator! :beer:
Ok. Od tego zaczniemy.
A czy jeżeli okaże się padnięty aku. to można na próbę podłączyć aku z mojego auta? U mnie jest 60 Ah . Czy nie będzie za mocny?
https://forum.opel24.com/topic/17220-corsa-umarla-nie-odpala/#findComment-190663
Wiesz nie zalecają Większych! Ale ja wiem ze jest to na wyrost! napisane!twój na pewno nie jest nowy to i parametry mogą być zbliżone.. Wiec nie ma obawy!
https://forum.opel24.com/topic/17220-corsa-umarla-nie-odpala/#findComment-190661
