Problem z temperaturą wody - Omega
witam na ktorej kresce powina byc wskazowka od temperatury przy cieplym silniku?
Nie zakładaj na przyszłość podwójnych tematów, tamten został usunięty! / moderator
https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/
normalna temp pracy silnika to jest około 92 *C wiadomo pare stopni różnicy w obie strony to nic takiego ale jeżeli wskaźnik wskazuje jakies kosmiczne temp to warto by było sprawdzic czujnik temp nowy kosztuje około 15zł
https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-347755
  • 4 miesiące temu...
I właśnie to bym musiał sprawdzić, bo u mnie w omedze B 2.0 8v niestety temperatura skacze bardzo dziwnie od 92 st. do 98 st. i załącza się wentylator. Taki cykl jest przerywany około 10 minutowym spokojem i spowrotem to samo.
https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-334096
Witam CYGA , nie przejmuj się temp. omci . One lubią taką temp. :-) Jeżeli chcesz się uspokoic to sprawdz termostat , wymień czujnik temp. na komp i deche . Wyluzuj wszystko okey :twisted: . Pozdro. :)
https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-334074
@nowy72: ja sie tym w cale nie przejmuję, tylko czasami bierze mnie kur... jak stoję w korku i zanim z niego wyjadę silnik 3 razy zdąży mi się nagrzać i schłodzić. Tak czy inaczej czasami to jest irytujące.
https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-333613
Mam pytanko. Nie chcę zakładać nowego tematu bo chodzi mi o sprawę związaną z chłodzeniem. Ile kosztuje sprzęgło wiskotyczne do Omki w dieselku BMW x25dt? Padło u ojca w samochodzie i ostatnio bym ją zagotował przez to hu..wo. Slawek, mam nadzieję że się nie obrazisz, że się podpiąłem pod twój temat??
https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-333032
  • 1 miesiąc temu...
Omega ma wysoką temperaturę pracy silnika, zresztą tak jak wszystkie ople. Czujnik temperatury ma dwa zakresy, z czego górny sięga od 110 do 120 stopni (oryginalny). Wtedy pracuje już ten duży wentylator (u mnie także chłodzący klimatyzację), pierwszy od chłodnicy załącza się wczesniej ale jest cichy. Może masz inny czujnik, tzn o niższym zakresie temperatur dlatego tak często Ci chodzi. Gdy kupowałem zamiennik właśnie na taki trafiłem. Aczkolwiek jeśli stoisz w korkach przy takim upale to nie ma co się dziwić :(
https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-327946
