Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2006 witam na ktorej kresce powina byc wskazowka od temperatury przy cieplym silniku? Nie zakładaj na przyszłość podwójnych tematów, tamten został usunięty! / moderator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 16 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 Też się podepnę do pytania, bo nie wiem czy wskazania w mojej corsie są prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-347767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 Nie wiem, jak u was, ale u mnie wskazówka stoi na 95 *C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-347761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 16 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 normalna temp pracy silnika to jest około 92 *C wiadomo pare stopni różnicy w obie strony to nic takiego ale jeżeli wskaźnik wskazuje jakies kosmiczne temp to warto by było sprawdzic czujnik temp nowy kosztuje około 15zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-347755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Cytat warto by było sprawdzic czujnik temp nowy kosztuje około 15zł I właśnie to bym musiał sprawdzić, bo u mnie w omedze B 2.0 8v niestety temperatura skacze bardzo dziwnie od 92 st. do 98 st. i załącza się wentylator. Taki cykl jest przerywany około 10 minutowym spokojem i spowrotem to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-334096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Witam CYGA , nie przejmuj się temp. omci . One lubią taką temp. :-) Jeżeli chcesz się uspokoic to sprawdz termostat , wymień czujnik temp. na komp i deche . Wyluzuj wszystko okey . Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-334074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 @nowy72: ja sie tym w cale nie przejmuję, tylko czasami bierze mnie kur... jak stoję w korku i zanim z niego wyjadę silnik 3 razy zdąży mi się nagrzać i schłodzić. Tak czy inaczej czasami to jest irytujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-333613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2007 Przynajmniej Ci się schłodzi a mi tak zostaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-333589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Mam pytanko. Nie chcę zakładać nowego tematu bo chodzi mi o sprawę związaną z chłodzeniem. Ile kosztuje sprzęgło wiskotyczne do Omki w dieselku BMW x25dt? Padło u ojca w samochodzie i ostatnio bym ją zagotował przez to hu..wo. Slawek, mam nadzieję że się nie obrazisz, że się podpiąłem pod twój temat?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-333032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Omega ma wysoką temperaturę pracy silnika, zresztą tak jak wszystkie ople. Czujnik temperatury ma dwa zakresy, z czego górny sięga od 110 do 120 stopni (oryginalny). Wtedy pracuje już ten duży wentylator (u mnie także chłodzący klimatyzację), pierwszy od chłodnicy załącza się wczesniej ale jest cichy. Może masz inny czujnik, tzn o niższym zakresie temperatur dlatego tak często Ci chodzi. Gdy kupowałem zamiennik właśnie na taki trafiłem. Aczkolwiek jeśli stoisz w korkach przy takim upale to nie ma co się dziwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1728-problem-z-temperatur%C4%85-wody-omega/#findComment-327946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
