Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Witam, Koledzy czy słyszeliście może o teście przeływomierza Podobno elektryk może coś takiego zrobić i wykazać czy jest sprawny. Pytam bo nie chcę zostać nabity w butelkę, Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17299-test-przep%C5%82ywomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 mozna sprawdzic jego opornosc a w podstawowej wersji odpiac i sie przejechac jesli czuc roznice znaczy sie ze jest walniety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17299-test-przep%C5%82ywomierza/#findComment-199217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 odpiac i sie przejechac jesli nie czuc roznicy znaczy sie ze jest walnietyWręcz odwrotnie. Jeżeli po wypięciu wtyczki czuć różnicę tzn. auto nie jest zmulone tzn. że to wina przepływki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17299-test-przep%C5%82ywomierza/#findComment-199184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 dokladnie jak kolega Bogo, napisal,komputer nie widzi wtedy przeplywki i silniczek sterowany jest na podstawie tak zwanych map ktore sterownik zapisane ma z czasow gdy byla ona dobra i jesli przeplywka jest zepsuta wlasnie po wypieciu wtyczki auto powinno chodzic lepiej.a co do sprawdzenia poprzez profesjonalny tester to jak najbardziej moze stwierdzic,wpina na zapalonym autku przy roboczej temperaturze aby wartosci byly jak najbardziej prawdopodobne i widzi w jakich zakresach pracuje i stwierdza czy jest ok lub czy bedzie sie w niedlugim czasie wybierac na emeryture lub czy jest calkiem zepsuta,sam posiadam KTSa Boscha i takie sprawdzenie przed ewentualna wymiana ktora dodam nie jest tania daje rzeczywisty obraz kondycji takiej przeplywki i wtedy wiadomo wszystko czy wymieniac czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17299-test-przep%C5%82ywomierza/#findComment-199163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 dzięki za podpowiedzi wszystkim. Odepnę i sprawdzę, co i jak. A co do wymiany to wiem że nie jest tanio. Do mojego silnika przepływka około 400-500zl (nówka/orginał) Używka to około 150-200. A czy ktoś czyścił przepływkę? Podobno można i pomaga na krótko ale zawsze. Ale pewnie i tak trzeba będzie wymienić przepływkę ma już 215000 przelotu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17299-test-przep%C5%82ywomierza/#findComment-198897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
