calibra nie odpali
Czyli paliwo nie leci z wtrysków.
Musiszx sprawdzić ten emulator, co odcina wtryski podczas pracy na gazie, na 99% to on jest winien, jeśli pompa pracuje.
A listwa jest na wtryskach, załozona na nie od góry, na pewno znajdziesz.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/17304-calibra-nie-odpali/page/2/#findComment-195463
  • Odpowiedzi 22
no mam znalazlem. to przez tan zaworek sie sprawdza? podchodza tam z tyl 2 weze ( jeden pod taka metalowa kopullke, a drugi bezposrednio do listwe) odkrecilem je i z zadnego paliwo nie leci moze cos zatkane jest? moze przewod paliwowy? jak myslisz "ja37"???
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 14:37 ]
i jak ten emulator sprawdzic i jak on wyglada?
https://forum.opel24.com/topic/17304-calibra-nie-odpali/page/2/#findComment-195449
Jak nie leci paliwo, to emulator na razie zostaw w spokoju.
Może masz filtr paliwa zawalony?
jeśli nie, to jednak zajmij się pompą paliwa.
Chyba, że znów zgubiłeś jej zasilanie?
https://forum.opel24.com/topic/17304-calibra-nie-odpali/page/2/#findComment-195448
Musisz mieć pewność, że pompka pompuje, a nie sika.
Jak węże były suche, to znaczy, że nie pompuje, może tylko się obraca, ale nie pompuje, musisz się upewnić.
https://forum.opel24.com/topic/17304-calibra-nie-odpali/page/2/#findComment-195431
wymienilem pompke i teraz normalnie podaje przez weza paliwo jednak to pompka byla chodzila lecz nie podawala paliwa, jutro zaloze filtr powietrza i sprawdze czy odpali. "ja37" wielkie dzieki za pomoc. jeszcze nie wiem czy z tymi wtryskami jest wszystko w porzadku ale jutro sie przekonam.
https://forum.opel24.com/topic/17304-calibra-nie-odpali/page/2/#findComment-195400
pyta66, szykuj piwo.....kratę piwa ???
Pisz o wynikach, ale nie teraz, chcę mieć powiadomienie.
Może będziesz chciał się sprawdzić z moją corsą? :beer:
W sumie te same silniki mamy ;)
Kiedy jest w tym roku zlot cali?
I gdzie?
https://forum.opel24.com/topic/17304-calibra-nie-odpali/page/2/#findComment-195386
  • 2 miesiące temu...
