Gość marian132 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Witam Niedawno stałem się posiadaczem Opla Astry II 1.7TD z silnikiem opla.Od początku jak kupiłem autko nie działa mi wkaźnik temperatury płynu chłodzącego. Czujnik temperatury wymieniłem-był sprawny (ten niedaleko rozrządu), jak sie wyjmie wtyczke z tego czujnika to załącza się wentylator, Auto było podpinane pod komputer i podobno pokazuje temperature, jak wtyczke mostkowałem od tego czujnika to wskazówka się nie ruszała. Czy z tego wynika że zegary mam do wymiany? A jeśli tak to wymieniać te zegary czy można olać sprawe? Boje się ze mi sie silnik przegrzeje-moje pytanie czy jest taka możliwość czy jakby się silnik przegrzewał to wyskoczy jakaś kontrolka silnika itp, i jak ten wskaźnik nic nie pokazuje to wszystko z chłodzeniem powinno działać ok?(pytam dlatego że jest zima i narazie robiłem krótkie trasy tak że jeszcze mi sie wentylator nie zdążył włączyć). Będe bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rady gdyż nie wiem już co robić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 jak sie silnik przegrzeje to juz bedzie po ptakach diesle tego nie lubia wiec rob to jak najszybciej sprawdz dokladnie czujnik (cos mi sie zdaje ze zmieniles dajacy sygnal wentylator a nie na zegary) od temperatury na zegary ma przewasnie wtyczke wsuwke jak dotkniesz nim masy to wskaznik powinien sie ruszyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-198837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Czujnik miał wtyczke wsuwaną na 2 piny. Jest problem bo wydaje mi się że pozostała mi tylko wymiana zegarów.Stąd moje pytanie jak można dodatkowo zdiagnozować problem i czy jest sobie czym głowe zawracać bo z tego co wiem to np. w Astrach III wogule nie ma tego wskaźnika, na tym forum też wyczytałem że komputer ma jakiś błąd za wysokiego napięcia z czujnika a więc jakby sie silnik zabardzo nagrzewał to by jakiś błąd wyskoczył czy sie myle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-198792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 mylisz sie wysokie napiecie to nie wysoka temperatura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-198791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Więc prosze o informacje co mam robić wymieniać zegary bo inaczej nie dostane żadnej informacji żadną kontrolką że coś jest nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-198783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 najpierw znajdz czujnik podajacy sygnal na zegary juz to wyzej pisalem dotknij do masy (np silnik) jak wskazowka sie ruszy to masz winnego jak nic sie nie stanie to zegary do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-198766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Mógłbyś mi napisać mniej więcej gdzie mam szukać tego czujnika? Z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-198745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 mniej więcej gdzie mam szukać tego czujnika?Czujnik temperatury cieczy znajduje się w obudowie termostatu, po lewej stronie silnika, biegnie do niego gruby wąż od cieczy chłodzącej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-198584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian132 Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Informuje że problem rozwiązany - był do wymiany termostat. mimo przejechania ok 100km temperatura silnika była tak niska że wskaźnik się nie wychylał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-195160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu 76* Opublikowano 7 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2009 witam. ja też mam astre G diesla 1.7 TD i niepokoi mnie wskaźnik temperatury. wczoraj miałem wrażenie, że się wogóle nie ruszył (ale było ledwie 7 stopni i jeździłem niewiele- może dlatego), natomiast dziś zrobiłem około 80 km i temp skakała tj. wzrosła do 90 może 92 i spadała do 70. rosła i znowu spadała. niepodoba mi się to. A co wy na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17335-wska%C5%BAnik-temp-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-nie-dzia%C5%82a-konsekwencje/#findComment-161638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
