  • Odpowiedzi 48
a mnie to nie działa :shock:
Z19DT - 2006/12 .
rozumiem ze masz brak "odpowiedzi" auta na ta procedure? poki nie masz bledu nie mozna nic stwierdzic, no chyba ze masz jakis blad...
https://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu/page/2/#findComment-197555
P0100 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka"
P0101 "Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność"
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 21:15 ]
panowie sprawdziłem astre teścia sposobem tak jak podany w pierwszym poście iiiiiiiiiiii..
kod pierwszy ecn 007071
kod drugi ecn 050074
oczywiście opel astra III 2005 1,7 cdti
czy potraficie to rozszyfrować ? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu/page/2/#findComment-197378
kod P0100 podawalem za niemieckim forum http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=11676&highlight=fehlercodes
P0070 czujnik temperatury powietrza otoczenia (chyba chodzi o czujnnik tem zewnetrznej) http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=9686&highlight=p0070
P0500 problem z czujnikiem predkosci
https://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu/page/2/#findComment-197329
z góry dzieki właśnie posiedziałem sopbie na necie , w końcu mam czas teraz wieczorem , żona chrapie dzieci śpią a ja moge poserwować -- ten pierwszy już znalazlem ale ten drugi od czego jest zależny coś pisali o zmianie rozmiaru opon czy to prawda że abs wykrywa ilość obrotów zależną od wielkości koła?
https://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu/page/2/#findComment-197322
moze chodzi o roznice obwodow - a zatem rozne predkosci katowe? tak ponoc moze sprawdzac czy aby jedno kolo nie jest zflaczale, sprawdz cisnienie w oponach... no i rozmiary kol ;)
https://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu/page/2/#findComment-197256
  • 4 tygodnie później...
zafirka b 19cdti 2005/2006 u mnie dziala pokazal sie blad; ECN 04005A Swieci mi sie tez kontrolka emisji spalin mam przejechanne 151000 km jak ktos wie co moze byc moze jakies pomysly
https://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu/page/2/#findComment-190117
wojtaszek71, a jaki konkretny silnik??
P0400 poszukaj o EGR
https://forum.opel24.com/topic/17404-zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu/page/2/#findComment-190035
