Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Witam w swoich papierach od zafirki też znalazłem rachunek że był wymieniany korek od zbiorniczka wyrównawczego. Ale w moim przypadku jednak trzeba było wymienić UPG. Kup nowy korek jak napisał wyżej kolega ( małe koszty) czasami zaworki przepuszczają i ubywa przez korek . A sprawdzałeś na rozgrzany silniku, potrzymać auto na 2000 obrotów, odkręcić korek od wyrównawczego, druga osoba sprawdza czy w zbiorniczku nie zacznie się gotować. [ Dodano: Sro Lut 04, 2009 07:51 ] Witam w swoich papierach od zafirki też znalazłem rachunek że był wymieniany korek od zbiorniczka wyrównawczego. Ale w moim przypadku jednak trzeba było wymienić UPG. A sprawdzałeś na rozgrzany silniku, potrzymać auto na 2000 obrotów, odkręcić korek od wyrównawczego, druga osoba sprawdza czy w zbiorniczku nie zacznie się gotować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Witam.Ja miałem taki sam problem z uciekającym płynem z układu chłodzenia i problem uciekającej wody sam znalazłam mianowicie miałem pękniętą pompę wodną a pęknięcie było tak minimalne ze dopiero zaczynało wyciekać po rozgrzaniu silnika.Także zagrzałem max silnik i wszedłem do kanału poodkręcałem osłony lampka w rękę i gdy autko chodziło od razu było widać wyciek z pod pompy wody...Także zanim sciągniecie głowice warto by było się przyjrzeć temu rozwiązaniu.Jeżeli macie pęknięta pompę po rozgrzniu silnika na pewno ubytek będzie widoczny.po skraplającej sie wodzie..pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Co prawda moje auto ma silnik benzynowy ale też powoli znikał płyn. Dywaniki były suche. Żadnych widocznych wycieków.I pewnego dnia włożyłem palce tam gdzie jest klapka z nabitymi numerami po stronie pasażera .Okazało się że gąbka jest mokra .I to był płyn. Wymieniłem uszczelniacze na nagrzewnicy i pomogło jak ręką odjął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 LOL też mam tą gąbkę mokrą. czy jest jakiś zestaw naprawczy do tego?jakoś na allegro nie mogę znaleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 czy jest jakiś zestaw naprawczy do tego? EsoXose, zajrzyj tutaj:http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17412#246338   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Wielkie dzięki wszystkim za pomoc okazało się to co pisał danielos75 dywaniki suche a moro tam gdzie nabity jest numer nadwozia, po spróbowaniu tego jestem pewien ze to płyn bo jest słodki smak....WIELKIE DZIĘKI.....Gnębi mnie ten problem już prawie rok....i już myślałem że uszczelka pod głowicą.Więc to bulgotanie o którym pisałem wcześniej jest pewnie spowodowane tym że jest nieszczelność i układ się zapowietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 Nie, to bulgotanie w zbiorniku jest od przelewania się płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 czyli jest to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Tak, nawet w tej sprawie pytałem się mechanika, pokazał mi drugą zafirę w dieslu i tez tak bylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17412-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/page/2/#findComment-197202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
