Akumulator
Mam pytanie do użytkowników.mam zafirę 2.0 Dti z 2002 r.czy po odłączeniu akumulatora powinienem spodziewać się jakiś niespodzianek czy mogę spokojnie odpiąć?
Coprawda narazie nie mam problemów ale musze bliżej przyjżeć si eakumulatorowi bo gdu dziś odkreciłem korki{ ładowałem bo dawno nie jezdziła}widać wyrażnie ,ze elektrolit przypomina raczej mętna cherbatę a i jego poziom wydaje się na oko zbyt niski.
Kiedys w aku miałem takie małe "dzióbki" które wskazywały jaki powinien byc stan elektrolitu -tu nie ma .
https://forum.opel24.com/topic/17454-akumulator/
Kod do radia trzeba będzie wbić i to tyle.
Zdarza się, że radio jest odblokowane i nie prosi o kod (ale są to przypadki sporadyczne).
Jak nie masz kodu gdzieś w papierach to rozkodowanie u majstra ze 30-40 zł.
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/17454-akumulator/#findComment-197890
Gość kristoff
Z tym prądem to możne być różnie zależy od stanu akumulatora załączonych odbiorników ale jeśli chodzi o napięcie to 14,27 V jest u mnie niezależnie od załączonych świateł do 14,15V przy światłach drogowych klimie szybie ogrzewanej i dmuchawie na 4 biegu.
https://forum.opel24.com/topic/17454-akumulator/#findComment-197797
Gość ADAMO_16
No to mam problem, ja mam 13,5 do 13,8 przy drogowych i ogrzewaniu tylnej szyby. Właśnie dzisiaj rano odmówiła odpalenia. Jak śmigam po mieście to musze doładowywać akum a przy jeżdzie po trasie kłopotu brak.
https://forum.opel24.com/topic/17454-akumulator/#findComment-197796
Gość kristoff
Z twojego opisu kolor elektrolitu świadczy o końcu akumulatora brązowy elektrolit oznacza zniszczone płyty dodatnie w aku ale jeśli masz takie ładowanie to na nowym tez nie pojeździsz długo napięcie musi być zdecydowanie ponad 14 V nie chce straszyć ale prawdopodobnie regulator napięcia w twojej Zosi pada.
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 17:06 ]
I jeszcze jedno nigdy nie ładuj akumulatora podłączonego do instalacji elektrycznej takim sposobem można uszkodzić alternator stary aku możne dostać zwarcia wewnętrznego i pęknąć a chyba nie muszę Ci tłumaczyć jak działa elektrolit na metal a o względach ppoż nie wspomnę.
https://forum.opel24.com/topic/17454-akumulator/#findComment-197758
napiecie ładowania sprawdzalem niedawno przy okazji innych prac elektrycznych,nie pamietam dokładnie ale nieznacznie przekraczało 14V.
Niski{ a przynajmniej na moje oko} stan elektrolitu niekoniecznie musi świadczyć o zbyt wysokim ładowaniu przez alternator.Nie znam historii tego akumulatora{ auto mam od sierpnia}.Ale elektrolit faktycznie nie wyglądał ciekawie.Może jutro zrobię dokładniejsze oględziny bo dzis nigdzie nie jade i mi sie nie chce. :shock:
https://forum.opel24.com/topic/17454-akumulator/#findComment-197739
