Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2006 Wiem, że tematów jest tutaj sporo, ale po przejrzeniu ich nie znalazłem jednej informacji. Otóż - po odpaleniu kontrolka aku nie gaśnie, a przy wcisnieciu gazu świeci coraz intensywniej. Dodam tylko, że wracajac z pracy po odpaleniu świeciła się chwilkę, ale zgasła. Kiedy zaś chwilę później ruszałem ze sklepu, odpaliła się i została. Aha, na wolnych obrotach słychać też dziwne "buczenie" z przodu z lewej strony, coś jakby pasek się gdzieś o coś tarł... Biegiem do mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2006 u2collector, Alternator pada.Raczej biegiem do mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-347586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2006 Biegiem, nie czekaj, regulator padł. Przez to jest zwiększony opór alternatora i słyszysz pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-347581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 po sprawdzeniu napiecia jest tak, że normalnie ok. 15, ale po wcisnięciu gazu skacze dwukrotnie.... dzisiaj kupuje regulator. obejrzałem to wczoraj i chyba nie będe miał problemów z zamontowaniem? Chyba, że jakieś sugestie macie co do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-347542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Jeszcze zobacz, czy czasem diody wzbudzenia nie poleciały. Jak szybko zareagowałeś, to może nie padły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-347531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 ja37 - a jak to sprawdzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-347510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Trzeba je wyjąć, inaczej się nie da. Do sprawdzenia wystarczy zwykły miernik, albo żarówka i źródło prądu stałego. Albo tak z gubsza bez wyjmowania, wszystkie na raz. Znajdź, na którym przewodzie do alternatora jest podawany + ze stacyjki. Sprawdzaj miernikiem między masą, a tym złączem w altku. Raz powinna być oporność, a po zmianie biegunów powinna być przerwa. Jeśli oporność będzie w obie strony, to diody należy wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-347508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 mialem podobny problem ,wzlekalem a teraz siwece podgrzewam na zapalniczke , ps dajcie znac jak moge usunac ta usterke przekaznik dostaje 5V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-347475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 a teraz siwece podgrzewam na zapalniczke , Jakie świece? Żarowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-347468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Witam Mam podobny problem ze świecącą kontrolką ładowania, odłączyłem od akumulatora 1 kleme minusową i podłączyłem ją przez miernik , miernik wskazał 2,49 A zwarcia! Odłączyłem alternator, ale nadal zwarcie jest! Odłączyłem też rozrusznik i nadal jest zwarcie. Jeśli masz jakis pomysły to bardzo proszęo pomoc:( HELPPPPPPP:(((((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1748-kontrolka-od-akumulatora/#findComment-341569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
