problem ze spalaniem
hej kupilem rok temu signum 1.9 disel 150 koni w tej chwili jest jeszcze na gwarancji. problem polega na tym ze na wolnych obrotach jego spalanie pownno byc 0.9L/h a wskazuje mi czasami 4.5L/h ale gdy tylko zgasze silnik i zapale go spowrotem wtedy wraca wszysko do normy (do pewnego czasu) bylem w serwisie juz 7 razy zmieniali soft filtry a nawet monitor i nadal jest to samo zastanawiam sie czy to moze byc wada fabryczna ktorej nie mozna namiezyc w tym aucie prosze o porade dzeki
https://forum.opel24.com/topic/17481-problem-ze-spalaniem/
ROTFL
czytales instrukcje? wiesz co do DPF?
jak ci pali 4,5 litra to NIE GAS tylko jedz sie przejechac na szybkiej trasie, zeby obroty mial ponad 2000 a niektorzy w serwisie sugeruja ponad 3000
jak bedziesz robil tak jak teraz czeka cie odetkanie filtra w ASO, a w najgorszym razie wymiana filtra...
https://forum.opel24.com/topic/17481-problem-ze-spalaniem/#findComment-197595
on musi tyle palic, po paru minutach badz jesli bardziej zakorkowany po kilkunastu minutach powinno wszystko wrocic do normy
chyba ze masz juz porzadnie zatkany wtedy nalezy zrobic wypalanie w serwisie
a tak BTW ile masz juz zrobione kilometrow??
Diesel Partikel Filter
https://forum.opel24.com/topic/17481-problem-ze-spalaniem/#findComment-197345
hej zrobilem 15000 tys. ci tutejsi mechanicy nie maja pojecia co sie dzieje nie potrafia tego wytlumaczyc ciagle o tym sofcie gadaja jutro ide rozmawiac o zmianie auta zobaczymy co wyjdzie
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 22:43 ]
hej z tym filtrem masz racje ale gdyby sie zapychal to powinna sie dioda swiecy zarowej zapalic w trakcie pracy silnika a tu nic sie nie zapala czyli raczej to nie DPF
https://forum.opel24.com/topic/17481-problem-ze-spalaniem/#findComment-197323
mnie tez tak mowili w serwisie a dioda sie nie pali (mruga) podczas wypalania, natomiast jak sie zapali w trakcie jazdy to moze oznaczac ze trzeba jechac do serwisu na wypalanie- nie wiem nie sprawdzalem, w serwisie mi mowili...
jesli to 15kkm - niech sprawdza filtr DPFa czy nei zatkany, i jak cos to gadaj o jego wymianie ;) zawsze bedzie to jakis argument do negocjacji ;)
na jakich trasach glownie jezdzisz?
https://forum.opel24.com/topic/17481-problem-ze-spalaniem/#findComment-197257
hej najczesciej to miasto do pracy mam 3minuty zadko kiedy gdzies dalej ale wedlug mnie to nie ma znaczenia on ma dzialac i tyle jestem drugim wlascicielem tego auta i tak naprawde nie wiem dlaczego pierwszy wlasciciel zrezygnowal z niego po pol roku
jakis miesiac po kupnie mialem inny problem oprocz wyzszego spalania jak mowilem wczesniej falowaly rowniez obroty miedzy 0.6-0.9 na minute oczywiscie wracalo do normy po zgaszeniu silnika i po ponownym odpaleniu naszczescie ta usterke usuneli ale wyzsze spalanie pozoztalo
https://forum.opel24.com/topic/17481-problem-ze-spalaniem/#findComment-197222
wiec moze byc tak ze masz zapchany filtr/katalizator. sprawdzili to w serwisie??
byl glosny taki przypadek z Volvo z silnikami forda, i serwis na zywca tlumaczyl ze to wina uzytkownika auta - ze jezdzi tylko po miescie...
https://forum.opel24.com/topic/17481-problem-ze-spalaniem/#findComment-197219
jestem ciekaw czy powinna sie pojawic informacja o zapchanym katalizatorze po podlaczeniu komputera
[ Dodano: Pią Lut 06, 2009 13:37 ]
za godzine jade znowu pogadac znimi wczoraj obiecywali ze oddzwonia rano z odpowiedza co dalej i do tej pory cisza duzo nerwow mnie to kosztuje tym bardzej jak pomysle ile dalem za niego
https://forum.opel24.com/topic/17481-problem-ze-spalaniem/#findComment-197217
