Zaczynam poszukiwać właśnie ~10 letniej Asterki II Kombi 2.0 DI lub DTI. Mam takie nietypowe wymaganie że potrzebuję kilka razy do roku móc przeciągnąć przyczepę o masie 1200kg.
Ile według dowodu rej. mogą ciągnąć wasze Asterki II? (pole O.1)
Niedawno dzwoniłem i jedna DI z '99 miała 1200kg, dziś widziałem DI '98 1300kg a o jednej bardzo ładnej Asterce DTI (102KM) z 98 człowiek powiedział że ma 1050kg... Czy to możliwe? Od czego to może zależeć?
https://forum.opel24.com/topic/17505-ile-mog%C4%85-ci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wasze-asterki-20/
Opel Astra II 2,0 Di/DTi 16V (1998-2003)
Masy
własna
- wersja 3-drzwiowa 1203 kg
- wersja 5-drzwiowa 1239 kg
całkowita
- wersja 3-drzwiowa 1775 kg
- wersja 5-drzwiowa 1795 kg
maksymalna przyczepy hamowanej 1250 kg
http://www.motofakty.pl/testy_i_porownania/dane_techniczne/OPEL_804.html?strona=21
https://forum.opel24.com/topic/17505-ile-mog%C4%85-ci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wasze-asterki-20/#findComment-197480
Dla porównania u mnie masa auta 930kg, a przyczepy 950kg.
Corsa c20xe.
Czy masa przyczepy może być większa, niż pojazdu?
https://forum.opel24.com/topic/17505-ile-mog%C4%85-ci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wasze-asterki-20/#findComment-197357
czytałem jakąś analizę ustawy to regulującej i jasno z niej wynikało, że nie można ciągnąć przyczepy o masie rzczywistej większa niż pojazdu, który ma ją ciągnąć, ale nie moge do tego dotrzeć. znalazłem jedynie informację, ze ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego grozi mandatem w wysokości od 100 do 300 zł, ale właśnie ta masa dopuszczalna jest wpisana w dowód i nie wyjaśnia to, czy przyczepa może byc cięższa od samochodu.
tutaj znalazłem taką informację:
http://www.motofakty.pl/artykul/przyczepa_na_hol.html
https://forum.opel24.com/topic/17505-ile-mog%C4%85-ci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wasze-asterki-20/#findComment-197327
Gość Mariusz_760301
Astra G 3 drzwiowa hatchback 2.0 DTI 0.1 = 1250kg - masa holowanej przyczepy
Zależy to też pośrednio od obciążenia osi pojazdu - czym cięższy pojazd (kombi jest cięższe od 3d) tym mniej zapasu na holowaną przyczepę.
https://forum.opel24.com/topic/17505-ile-mog%C4%85-ci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wasze-asterki-20/#findComment-197263
Zgadza się! Najważniejsze aby masa auta razem z p-pą nie przekraczała 3,5 tony.
https://forum.opel24.com/topic/17505-ile-mog%C4%85-ci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wasze-asterki-20/#findComment-197239
Gość Szymon87
Ja mam Astrę G kombi i w dowodzie jest napisane: dopuszczalna masa całkowita samochodu 1880 kg a dopuszczalna masa całkowita przyczepy 1200kg.
https://forum.opel24.com/topic/17505-ile-mog%C4%85-ci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wasze-asterki-20/#findComment-197214
  • 3 miesiące temu...
