Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Witam serdecznie mam pewien problem otóż po 5/10 kilometrach temperatura max gdy dojechałem juz do domu to efekt : dym spod maski i ciecz uchodząca z chłodnicy. Zdjęcia niżej Chciałbym wiedzieć ile kosztowała by wymiana takiego czegoś i w razie czego co w ogole zrobić jak cokolwiek teraz sprawdzić. Co moglo być przyczyna takiej temperatury i do tego wiatrak nie działa. [ Dodano: Pią Lut 06, 2009 20:08 ] I po 10 minutach :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 za bardzo to nie widac na tych zdjeciach usterki. byl mroz i jechales czy jak ? uklad zalany woda czy plynem ? jesli byl mroz a uklad miales zalany woda to mozliwe ze ktorys z gumowych wezy wysadzilo. najlepiej zalac uklad na nowo i sprawdzic czy nie wycieknie , jesli nie to odpal silnik i uzupelniaj stan plynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Dzialo sieto przed chwilą czyli 10 stopni celcjusza. Wiatrak nie działał mi od okolo 2 dni i starsznie sie grzał a teraz są tego efekty. Miałem tam jakies chyba borygo ale nie wiem dokładnie chciałbym to sprawdzić jak najszybciej i sie dowiedziec tylko potrzebuje własnie od was porady co zrobić jak zlac i zalać wode do tej chlodnicy. Ciecz wyciekała z tego u samej góry co jest mokre. Lał sie normalnie strumień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 mozliwe ze stalo sie to samo co u mnie. chlodnice ktore sie przegrzewaja maja spekane krocce. musialbys odkrecic ten gumowy waz ktory idzie od obudowy termostatu do chlodnicy , moze tam lezy przyczyna. zdjecia za bardzo nie pokazuja prolemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 dobra więc co moge sprawdzić? I Jak co zrobić? I sprawa z tym wentylatorem dlaczego nei działa i cemu tak szybko sie nagrzewa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 sprawdź dokładnie którędy Ci uciekł płyn. Może po prostu pękł przewód z przegrzania. Wentulator sprawdzisz zdejmując kostkę i podłączając mu na "krótko" masę i prąd od akumulatora. Jak będzie chodził tzn. że padł Ci czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 kólko zaznaczone na czerwono to miejsce skad wylewała się ciecz. Wentylator działa, bezpiecznik sprawdzony i działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 no wygląda na to, że masz pękniętą chłodnicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 No dobra, ale to oznacza ze nowa czy da się to załatać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 ja bym spróbował kleić...kleiłem kiedyś w forzie po stłuczce pękła przy uchwycie mocującym...skleiłem to poxiliną...to było tak na rogu chłodnicy, poprostu nakleiłem sporo poxiliny i trzyma do dzisiaj....spróbuj odczyścić, odtłuścić, porysować czymś lekko żeby powierzchnia była chropowata i użyj jakiegoś dobrego kleju...ja bym spróbował poxipolem...jak Ci się uda to zaoszczędzisz na chłodnicy a jak nie to zmiana na drugą P.S. a w ogóle patrzyłeś widać tam jakieś pęknięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17540-dym-spod-maski-temperatura-max/#findComment-197068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
