Gość zibi Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 maba44,albo zmieniasz na nowy cylinderek,ale możliwe,że go nie ruszysz,albo wymieniasz jego bebechy.Poleci płyn,więc podstaw sobie jakieś naczynie i możesz dolewać do zbiorniczka płyn hamulcowy,żeby się nie zapowietrzył układ.Przy składaniu musisz uważać na gumy,żeby ich nie przeciąć,a zwłaszcza szczękami.Szczęki zakładaj na wciśnietym tłoczku cylinderka.Do montażu sprężyn możesz użyć kombinerek,albo długiego i na końcu cienkiego pręta.Przez ucho sprężyny przekładasz pręt i wtykasz w otwor,w który musi wejść ucho.Naciągasz mocno i powinno wskoczyć.Bębna nie wbijaj na siłę,jeśli nie wchodzi.Najpierw ściśnij szczęki.Po robocie musisz odpowietrzyć układ w kolejności:prawe tylne,lewe tylne,prawy przód,lewy przód. Montaż nie jest trudny dla laika,ale musisz mieć pamięć wzrokową i w odwrotnej kolejności składać. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1756-b%C4%99ben-hamulcowy-wymiana/page/2/#findComment-347405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 Po robocie musisz odpowietrzyć układ w kolejności:prawe tylne,lewe tylne,prawy przód,lewy przód. Tak jest źle, układ jest na krzyż. Trzeba prawy tył, lewy przód, lewy tył, prawy przód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1756-b%C4%99ben-hamulcowy-wymiana/page/2/#findComment-347404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 ja37, Niech ci będzie,ale ja robiłem zawsze tak jak napisałem,więc było żle? Aha,jescze sprawa ręcznego:nie wiem jak to wygląda w twoim przypadku,czy jest regulacja w bębnie,czy na lince?Tak,czy owak trzeba trochę poluzować,bo po wymianie może być za mały skok dżwigni i ci się będą grzały szczęki o bęben.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1756-b%C4%99ben-hamulcowy-wymiana/page/2/#findComment-347403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 Regulacja jest i na lince, i w bębnie, na samoregulatorach. Najpierw trzeba wyregulować w bębnie, żeby wchodził bez luzów prawie, dopiero linką. Ale też nie tak na gotowo.Najpierw pojeździć, używać często ręcznego, wtedy szczęki sie dotrą do bębnów, samoregulatory złapią właściwą pozycję, dopiero dokończyć regulację na lince. Takie jest moje doświadczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1756-b%C4%99ben-hamulcowy-wymiana/page/2/#findComment-347388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
