  • Odpowiedzi 32
Tak jeszcze dodam ze TDIki te na pompowtryskach ale 130 lub 150 KM (ASZ lub ARL) dmuchaja 1,6 bara ale tez nie wiem czy w overboscie czy nominał. tak konkretnie dlubniety TDIk moze miec 2 bary ale i moc ma juz wtedy ponad 200KM!!
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-193168
1,6 bara ale
Tak tylko że te powyżej 1,6 to turbiny chłodzone wodą. Maja dodatkowa pompkę ..aby po zgaszeniu nie zapiekł się wirnik od przepalonego oleju.. :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-193150
TDI nie maja chlodznei awoda tylko samym olejem. Jedyny mi znany z chlodzeniem wodnym to LET ale tam cisnionko mozna powiedziec jest smieszne. Nie z wielkosci cisnienia rzecz wynika.
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-193009
Starsze i slabsze TDIki (90KM) byly na WG, ale nowsze np. ALH i reszta mocniejszych silnikow jest na zmiennej geometrii. Ma to swoje wady i zalety. Ladniej i bardziej plasko wychodzi moment na VNT, ale taki samochod tez trzeba odpowiednio eksploatowac. Nie mozna uprawiac PSJ zbyt czesto bo kierownice zapieka sie a potem samochod lapie notlauf z powodu przeladowania.
Dzisiaj jestem swiezo po programie w 1Z(90KM) i wyszlo 124,5KM/288Nm z wtryskami 216. Spodziewalem sie 130 ale zle nie jest.
Dopiero na kilka dni przed wirusowaniem uporalem sie ze zbyt malym cisnieniem doladowania a wina byly przewody cisnieniowe. Ten, ktory idzie od zaworka n75 do gruszki waste gatu byl zapchany olejem oraz od zaworka do kolektora (byl zagiety i nie puszczal calkowitego cisnienia). Czasem mala rzecz a powoduje takie rzeczy.
Rownie dobrze moze byc zapieczony wastegate w pozycji zamknietej i nie upuszcza cisnienia przez to jest wielki overboost i komputer wchodzi w tryb awaryjny.
Takze w turbo na WG trzeba posprawdzac przewody, sam zaworek a dopiero pozniej brac sie za turbine.
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-192713
Tak i dlatego tdi na zmiennej geo trzeba od czasu do czasu depnac zeby kierownice w turbinie sie przeczyscily. z tymi turbinami vw robi roznie bo niektore 90KM mialy tez zmienne geo ale to tylko tak pisze.
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-192645
Dlatego napisalem m.in o ALH (90KM) na VNT.
Teraz dopiero opel na common-railu odzyl cos i produkuje mocniejsze jednostki, ale VW tez juz przerzuca sie na common-raila ;( Jednak co pompa to pompa :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-192644
  • 11 miesięcy temu...
Gość wojtek06061989
Witam koledzy mam pytanie o tą metalowa puszka z podciśnieniem z której odchodzi cięgno dochodzące do turba mam silnik 1,7dtl i zauważyłem ze u mnie to cięgno po odpaleniu nie zmienia swego położenia nawet jak przegazuje auto to ono sie nie rusza.. rozumie ze jak silnik chodzi to to cięgno pownno się przesunąć w kierunku do turbo tak?? sprawdziłem i w tym weżyku co dochodzi do tej puszki robi się cisnienie ale czy moze ono być zamałe?? oczywiście sprawdziłem czy nie jest zapieczone to cięno i nie jest chodzi dosyć lekko
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-107983
na zgaszonym silniku ciegno ma byc wysuniete. Jak odpalisz auto to odrazu ciegna sie chowa na maxa. Tka trzyma gdzies do lekko ponad 3 tys obr i gdzies kolo 3,5 tys obr zaczyna sie wynurzac. Otwiera zawor WG ( redukuje cisnienie doladowania i im wieksz eobroty tym zawor wg sie otwiera bardziej by ograniczyc cisnienie doladowania a raczje obroty wirnika w turbienie by nie odleciala do krainy wiecznych łowów.
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-107906
Gość wojtek06061989
rozumię kolego wielkie dzieki za odpowiedz, to wygląda na to że u mnie jest coś nie tak bo to ciągle jest wysunięte... czytałem że przyną może być pompa vacum lub zawór miałem kiedyś z tym problemy bo szedł mi olej do układu z pompy vacum i przekręciłem klapke ze jest w innej pozycji krociec i mam z tym spokój ( o ile sie nie myle to nawet Ty kolego mi to doradziłeś i za to wielkie dzięki :) ) ale czy to może być przyczyną że nie wsówa tego cięgna po odpaleniu??
https://forum.opel24.com/topic/17567-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-turbo/page/4/#findComment-107841
