Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 mam problem, ostatnio jak ruszam na zimnym silniku to przez 10 metrow posówa sie jak slimak, pedal do dechy wciskam a mocy zero dopiero po chwili zaczyna wszystko wracac do normy, co moze byc przyczyna, mam gaz sekw, zaczela mi siena benie swiecic kontrolka check, jutro jade do mechanioli ale wole wiedziec co moze byc tego przyczyna zeby kitu mi nie wciskali, Poprawiłem temat i całego posta...bo czytac się nie dało! / moderator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Z tym ruszaniem, to na gazie, czy na benzynie ruszasz? Mam nadzieję, że na benzynie? Czemu nie czytasz błędów? To pomaga, a tak to moze być fffffszystko, od czujnika temperatury począwszy do kiepskiego paliwa włącznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Sam odczytaj byki,po co płacić za diagnozę. Nawciskają ci kitu i wymienią pół silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 na benzynie,a jak samemu się sprawdza i czym? wstawiłem kilka spacji - loozack   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 prezes2006, według instrukcji stąd: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 bylem dzis i wyszloze sonda lambda, jakis1 czujnik:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 prezes2006,Faktycznie może być sonda,ale to droga rzecz,w zależności od ilości kabelków (1-4) cena rośnie.Zaczyna się coś koło 150 i kończy pod 300zł,czy jakoś tak.Zeby być pewnym,że sonda wariuje możesz odłączyć od niej kabelek.I tak ci chech świeci więc jedynie po odłączeniu powinno być tylko lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 jak na zimnym silniku tak się dzieje, to sonda nie ma nic do tego, bo do osiągnięcia odpowiedniej temp. komp ignoruje sygnały sondy. To raczej ten "jakiś czujnik"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 jakis1 czujnik:( Jaki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 witam mam sonde4przewodowa siemens5volt, itowlasnie1 czujnik zsadywskazywal mablad, zalałemwczoraj dopelnabeneiwlalemsrodekstp,zobaczymyjakbedzie:) [ Dodano: Sob Gru 23, 2006 17:01 ] a pozatym WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM Umiesz używać spacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
