problem z mocą
mam problem, ostatnio jak ruszam na zimnym silniku to przez 10 metrow posówa sie jak slimak, pedal do dechy wciskam a mocy zero dopiero po chwili zaczyna wszystko wracac do normy, co moze byc przyczyna, mam gaz sekw, zaczela mi siena benie swiecic kontrolka check, jutro jade do mechanioli ale wole wiedziec co moze byc tego przyczyna zeby kitu mi nie wciskali,
Poprawiłem temat i całego posta...bo czytac się nie dało! / moderator
https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/
Z tym ruszaniem, to na gazie, czy na benzynie ruszasz?
Mam nadzieję, że na benzynie?
Czemu nie czytasz błędów?
To pomaga, a tak to moze być fffffszystko, od czujnika temperatury począwszy do kiepskiego paliwa włącznie.
https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347495
prezes2006,Faktycznie może być sonda,ale to droga rzecz,w zależności od ilości kabelków (1-4) cena rośnie.Zaczyna się coś koło 150 i kończy pod 300zł,czy jakoś tak.Zeby być pewnym,że sonda wariuje możesz odłączyć od niej kabelek.I tak ci chech świeci więc jedynie po odłączeniu powinno być tylko lepiej.
https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347395
jak na zimnym silniku tak się dzieje, to sonda nie ma nic do tego, bo do osiągnięcia odpowiedniej temp. komp ignoruje sygnały sondy. To raczej ten "jakiś czujnik"
https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347393
witam mam sonde4przewodowa siemens5volt, itowlasnie1 czujnik zsadywskazywal mablad, zalałemwczoraj dopelnabeneiwlalemsrodekstp,zobaczymyjakbedzie:)
[ Dodano: Sob Gru 23, 2006 17:01 ]
a pozatym WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM :roll:
Umiesz używać spacji?:roll:
https://forum.opel24.com/topic/1760-problem-z-moc%C4%85/#findComment-347303
