Spadek obrotów i przeskok iskry
Witam.
Mam problem ze swoją Vectra A 1,8 Pb+Lpg z 94 r.Chodzi o to , ze po złapaniu przez silnik temperatury ok 90-92 stopni i chwilowej jezdzie na gazie , silnik przy dojeżdzaniu np do skrzyżowania lub postoju łapie bardzo niskie obroty trzęsie buda i wtedy zaczyna sie przeskok iskry na 3 cylindrze (licząc od lewej strony , stojąc na wprost otwartej maski)widac normalnie jak jest ciemno jak iskra skacze po fajce i świecy , słychac jakby silnik pracował tylko na 3 i zaczyna bardzo bardzo nierówna praca.Natomiast przy dodawaniu gazu szarpie czasami. Kable wymieniłem , swiece tez , gaz regulowany i filterek wymieniony razem z filtrem powietrza.
Na benzynie silnik ma obroty ok , nie spadaja nic sie nie dzieje tylko przy dodawaniu gazu i przyspieszaniu szarpie.Moze orientujesie ktos co moze byc grane?
Nastepny problem (sporadyczny) mam tez z obrotami na 2-3 biegu , zdarza sie jadac na 2-3 biegu obroty zawieszaja sie i zaczynaja rosnąć samemu.Po zrobieniu "przygazówki" spadaja.Dzieje sie tak tylko na tych dwóch biegach i ciepłym silniku.
Auto ma instalacje Lovato ok 3 ,5 roku , przejechane 199 tys , na istalacji 70 tys.
Bardzo prosze o podpowiedz.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17629-spadek-obrot%C3%B3w-i-przeskok-iskry/
skoro widzisz, że iskry skaczą to te przewody coś "nie tegers"
silniczki krokowe do sprawdzenia/przeczyszczenia: ten w gaźniku/monowtrysku, jak również zweryfikuj ten od gazu - możesz na próbę włożyć ślimak i zweryfikować czy będzie poprawa
- symbol silnika do swojego profilu wpisz
https://forum.opel24.com/topic/17629-spadek-obrot%C3%B3w-i-przeskok-iskry/#findComment-195882
A jakie te kable kupowałeś?
Jeśli ciągle te najtańsze, to może za 20-stym razem trafisz na dobre.
pamiętaj, że gaz wymaga kabli jak najlepszych, a nie "made in cośtam".
Co do świec, ja unikam boscha, preferuję GM, NGK, Beru.
Zaślep sobie jeszcze EGR.
https://forum.opel24.com/topic/17629-spadek-obrot%C3%B3w-i-przeskok-iskry/#findComment-195830
Proponuję zdjąć alu-rurkę z kabla na 3 cylindrze.
zajrzyj pod kopułke i wyczyść palec i styki w kopułce, w razie potrzeby wymień.
Jak pisałem, zaslep EGR.
Jak masz zrobiony dolot powietrza?
Przerób tak, żeby nie zasysał powietrza od przodu auta.
Przykład z astry:
Dołączona grafika
Na razie tyle.
https://forum.opel24.com/topic/17629-spadek-obrot%C3%B3w-i-przeskok-iskry/#findComment-195457
