Corsa nie odpala 1.2 rok 1997
Od niedawna posiadam corse 1.2 rok 1997 . Mój problem polega na tym że samochód jeździ bez problemu zapala na dotyk , nie stwarza żadnych kłopotów. Ale czasami i to w różnych sytuacjach nie można go zapalić lub zapali , ale po paru metrach zgaśnie i nie potrafię go odpalić . Wystarczy go później popchać lub zaciągnąć linko i wszystko wraca do normy autko znowu jeździ i nie stwarza problemów dzieje się tak co pare dni. Byłem w serwisie na diagnostyce która nic nie wykazała kody sprawdzałem i pojawia się tylko kod 12 .Akumulator nowy ,bak pełny wszystko wygląda ok.
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/17673-corsa-nie-odpala-12-rok-1997/
To może być kilka rzeczy, od słabej masy do uszkodzenia kompa.
Mało danych napisałeś.
Przypominam sobie moją sytuację sprzed chyba 6 lat.
Byłem wtedy zmuszony jeździć tylko na gazie bo immo mi padło.
I z zapalaniem miałem tak samo.
Kręcenie rozrusznikiem nic nie dawało.
A popchnięcie nawet o 2 metry i odpalał.
Jedyną wspólną rzeczą był sygnał z czujnika drogi - to wiem teraz.
Widocznie zaśniedziała wtyczka, którą przy swapie wywaliłem(teraz nie mam takich kłopotów).
Możesz zaryzykować jej przeczyszczenie.
Może ci pomoże.
To wtyczka 9-pinowa jest zaraz przy kompie.
Taka czarna kwadratowa.
https://forum.opel24.com/topic/17673-corsa-nie-odpala-12-rok-1997/#findComment-195934
nic więcej nie napisze bo nic się innego nie dzieje tylko te kłopoty z odpaleniem co jakiś okres czasu dłuższy lub krótrzy jest tylko jedna żecz wspólna tych zdażeń silnik jest z reguły nie zagrzany i ostatnio zawiesił się po zadławieniu silnika czyli dałem zbyt mało gazu i zgasł i znów trzeba było popchać . na diagnostyce mechanik powiedział że wzystkie masy sprawdził i te niepewne poprawił
[ Dodano: Sro Lut 11, 2009 16:28 ]
a do pewności komp mieści sie od strony pasażera na przednim nadkolu w kabinie
[ Dodano: Sro Lut 11, 2009 16:29 ]
https://forum.opel24.com/topic/17673-corsa-nie-odpala-12-rok-1997/#findComment-195779
chyba w cali tam też jest.
Wiesz, zaśniedziały styk może dawać takie objawy, styka sobie przez tydzień, później zaliczysz jakąś dziurę i nie styka.
Dla podpowiedzi dodam, że kolor tego kabla jest niebiesko/czerwony.
https://forum.opel24.com/topic/17673-corsa-nie-odpala-12-rok-1997/#findComment-195715
  • 1 rok później...
ja37, Cześć jestem nowy przeszukałem forum i niema takiego przypadku morze coś pomorzesz mam opla corse c 2003 r 1.0 nie odpala gdy zimna na pych pali z mieisca wszystko sprawdzone komputer nic nie pokazuje akumulator nowy cewka nowa czójnik wału nowy wszyscy rozkladają rence ,immo sprawdzone niewiem co robić chyba czekać do wiosny ;);)
https://forum.opel24.com/topic/17673-corsa-nie-odpala-12-rok-1997/#findComment-22638
  • 4 tygodnie później...
