Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2006 mam pytanko mam sprzeglo w pracy odpuszcza przy odciagniciu pedalu do gory tak jak by nie odbijalo do konca a zostalo wymienione lozysko i tarczas dociskowa biegi chodza lekko ale jak zmieniam biegi i gaz to sie pompuje na obrotach odciagne pedal i dopiero sie zbiera co to ?:roll:??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1775-sprzeglo-w-pracy-caly-czas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 Linka się zacina lub trefny docisk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1775-sprzeglo-w-pracy-caly-czas/#findComment-347340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 linka sie zacina nie chodzi delikatnie docisk wymieniony to raczej nie wiesz kiedys mialem z uzyte lozysko i docisk nie mial 5 zabkow to tak ciezko wszystko chodzili i prawie mialem linke podkrecona na maxa a teraz juz mam pod koniec bo nowe czesci zaraz gwintu zabraknie na lince. Jest tak ze jak zmienie bieg gaz w podloge to slysze oboroty w gure lewdo jedzie podnosze pedal do gory by odciagnac i nagle zapiszczy bo sie slizga tak jak by nie odbijalo moze lozysko znow do wymiany bo. Bo lozysko nie powino pracowac wogule nie?? prucz uzywania podczas zmiany biegu a stary jak mi wyminial to mowil ze lozysko jest w pracy i czuc na pedale drgania lekkie jak go opuszczam tak jak by czegos gdzies brakowalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1775-sprzeglo-w-pracy-caly-czas/#findComment-347271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2006 Łożysko oporowe pracuje zawsze, jak naciskasz pedał sprzęgła. A linkę to dobrą kupiłeś?Może jest za długa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1775-sprzeglo-w-pracy-caly-czas/#findComment-347093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 nie zawsze bylo dobrze i po wymianie lozysko tez bylo ok a puzniej wiesz nagle sie wsiada do autka i jest do bani niewiem moze przy nowym lozysku i docisku trza na sam koniec ta srubke od regulacju przesunac a ty jak masz tam pod maska na lince :> bo moze jak mialem z uzyte to ktos dopasowal tak by jakos chodzily biegi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1775-sprzeglo-w-pracy-caly-czas/#findComment-346896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2006 A może docisk już nie tego? Moze już nie odbija? Ja u siebie nic jeszcze nie ruszałem ze sprzęgłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1775-sprzeglo-w-pracy-caly-czas/#findComment-346892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
