Chciałem zapytać o wspomaganie w Zafirce 1,8 benzyna raz jest raz nie ma
Wspomaganie jest elektro-hydrauliczne.
Ja bym zaczął od sprawdzenia oleju w zbiorniczku
czy ma właściwy poziom, może dlatego są zaniki
wspomagania bo pompa ma słabe ciśnienie :beer:
Następnie sprawdził bym napięcie na akumulatorze
podczas odpalania oraz podczas pracy silnika,
wykluczy to awarię alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/17795-wspomaganie/#findComment-194889
wspomagania bo pompa ma słabe ciśnienie ???
W zbiorniczku jest właściwy poziom akumulator podaje db napięcie co jeszcze chyba pozostaje wymiana :wink:
https://forum.opel24.com/topic/17795-wspomaganie/#findComment-194642
sarna, ja powiem szczerze że uważam że wina leży w elektryce, a dokładniej w alternatorze a jeszcze dokładniej to w regulatorze napięcia.
Powinieneś sprawdzić napięcie ładowania przy pracującym silniku podłączając miernik do biegunów akumulatora. Wynik powinien zawrzeć się w przedziale 14,3-14,7 V i być taki sam po zmierzeniu ładowania na zaciskach alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/17795-wspomaganie/#findComment-194594
  • 1 miesiąc temu...
Jak poczytałem trochę postów w podobnym temacie, to prawie mam pewność, że u mnie winna jest elektryka, a dokładniej alternator.
Może jednak ktoś potwierdzi.
Od jakiegoś czasu regularnie mruga mi wszystko co świeci - od deski rozdzielczej po reflektory. Nie gaśnie, ale przy niższych obrotach wyraźnie światło "drży". Byłem już u mechanika, który twierdzi, że u mnie jest alternator Hitachi i one tam miewają, a naprawa od 2 stówek w górę.
Jeżdżę tak chwilę organizując czas i kasą, ale dziś jak mi w trasie wyłączyło się wspomaganie - zdębiałem. Na poboczu stając nie znalazłem zbiorniczka płynu (już się doczytałem gdzie jest), a po ponownym uruchomieniu wspomaganie działało. Po jakimś czasie znowu się wyłączyło i tak jeszcze raz.
Myślałem o awarii tego układu, ale tu wychodzi, że przyczyną mogą być braki w ładowaniu. Dobrze kojarzę...? :beer:
https://forum.opel24.com/topic/17795-wspomaganie/#findComment-185785
bardziej bym obstawial na zbyt niskie ladowanie (niskie napiecie) czy to sie stalo w trakcie jazdy czy na wolnych obrotach?
https://forum.opel24.com/topic/17795-wspomaganie/#findComment-185710
W trakcie równej jazdy przy prędkości blisko setki, czyli przy obrotach wyższych niż jałowe, ale znowu nie wyśrubowanych.
https://forum.opel24.com/topic/17795-wspomaganie/#findComment-185608
Gość analyzer64
Według mnie to będzie alternator, może to być wina regulatora napięcia tak jak ktoś już tu napisał.
Oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić poziom oleju w zbiorniczku.
https://forum.opel24.com/topic/17795-wspomaganie/#findComment-185601
