Obroty Silnika 2.0 DTI
W zasadzie nie ma za wielkich roznic czy jest zimny czy cieply ale cos kolo 850 obr mialem w swojej, choc autodata podaje ze 800 +- 50 obr czyli od 750 do 850. Nie wiem po co Ci to skor i tak jest to nie regulowane bynajmniej nie w domowych warunkach. Ewentualnie mozesz tylko sie pytac bo ci szaleja obroty a bylo by to zwiazane z jakos usterka pompy albo pedalu gazu elektronicznego a tak to nie wiem po co to komu.
https://forum.opel24.com/topic/17843-obroty-silnika-20-dti/#findComment-194468
Około ~ 950 obrotów jak jest mega zmino ( przypuszczam iż wina ssania ale moge sie mylic ) jak jest cieplutki to nie wiecej niz 850
Ciekawa teroia ale w benzynie jest ssanie w dieslu nie ma czegos takiego z racji ze jest to silnik ZS i nie ma mieszanki stehio. Jedynie podwyzszone obroty moga byc spowodowane wiekszym poborem pradu( swiece zarowe sie grzeja jeszcze kilka minut po odpaleniu) Tak bynajmniej mama w polo oraz golf mk4. W astrze 2.0DTL nie przypominam sobie zeby jakos drastycznie wzrastaly obroty no i klimy tez w niej nie mialem bo ona tez podnosi obroty ale to zalezne jest od tego kiedy ja wlaczymy a nie od temp.
https://forum.opel24.com/topic/17843-obroty-silnika-20-dti/#findComment-194353
Gość Mariusz_760301
Tak jak pisze Wesoł - drastycznie nie wzrastają na zimnym jest to jakieś +50 obr więcej a zaraz po starcie - jak świece grzeją + 100 obr. W bardzo duże mrozy chwilowo lekko podchodzi pod 1000 obr/min
https://forum.opel24.com/topic/17843-obroty-silnika-20-dti/#findComment-194351
Witam.Posiadam Opla Astre II 2002 2.0 DTI mam pytanie zwiazane z obrotami silnika jakie powinien miec na postoju jak jest zimny po odpaleniu a jakie jak jest rozgrzany?:wesoly:???
Mam taką samą asterke i czy zimna czy rozgrzana obroty idealne 900.
https://forum.opel24.com/topic/17843-obroty-silnika-20-dti/#findComment-194310
Wesoły :wesoly: a wiec jednak sie myliłem :D Dobrze wiedzieć bo wcale nie upierałem sie ze Disel ma ssanie :D:D:D heheheh ale to grzanie świec faktycznie może tłumaczyć wiekszy pobór prądu a co za tym idzie lekko podniesione obroty. Co mnie wcale nie niepokoi bo po wymianie świec asterka chodzi miodzio nawet w niskich temp.
https://forum.opel24.com/topic/17843-obroty-silnika-20-dti/#findComment-194255
  • 1 rok później...
witam,
a u mnie jest dokładnie 750 na ciepłym, 850 zimny, silnik Y20DTH - 2.0 DTI 16V
czy to się kwalifikuje do regulacji? słyszałem, że powinno być 800 na jałowym. Czy niższe obroty stanowią jakieś zagrożenie dla silnika (pompy wtryskowej) ?
i mały offtopic - czy ktoś się orientuje jaki model pompy wtryskowej jest montowany w silniku 2.0 DTI od 2003? wg. mojego mechanika mam pompę dwuwtykową a ta była montowana w 2.2?
https://forum.opel24.com/topic/17843-obroty-silnika-20-dti/#findComment-85768
