Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Doczytałem na forum ze stan turbiny mozna szacunkowo ocenic po "luzach" jake posiada wirnik. Postanowiłem to sprawdzić u siebie. Wirnik sprawdzałem od strony powietrza. Jak się okazało nie posiada on najmniejszych luzów ale dziwi mnie troszkę jego oporne poruszanie. Myślałem ze jak zakręce palcem taki wirnik to wykona no chaćby kilka obrotów a tu u mnie najwyżej jeden i się zatrzymuje. Chodzi mi o takie obroty swobodne po pchnięciu palcem. Dodatkowo podczas obracania palcem czuć jakby przeskoki wirnika. Czy to normalne objawy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17889-turbina-17dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Tak tak ma byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17889-turbina-17dti/#findComment-194021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 A mozesz troszeczkę rozwinąć. Co jest przyczyną stawianego oporu - zimny silnik, brak smarowania ? A te przeskoki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17889-turbina-17dti/#findComment-193966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Kilka turbina w eku trzymalem i sie bawilem wiec na tym sie opieram. Spro sie bawilem swoja w X20DTL i tam mialem tak samo a turbo bylo w bdobrej kondycji. Na zimnym olje moze czesciowo splynac ale raczej zostaje- co widac jak sie demontuje turbo to sporo jeszcze wycieka oleju z niego. Do tego turbina ma lozyska labiryntowe a nie jak w piascie czy rowerze wiec i opry delikatne ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17889-turbina-17dti/#findComment-193923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
