Gość Anonymous Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam. Podejzewam ze silnik w mojej kalapicie niestety zdechl. Wczoraj rano jak zawsze poszedlem go odpalic. Odpalilem zaczal pracowac a po chwili tak jakby zaczal chodzic na polowie swojej mocy, po czym uslyszalem glosne "walenie" i zgasl. Poziom oleju sparwdzalem przed odpaleniem i bylo troszke ponad minimum. Za drugim podejsciem po przekreceniu kluczyka znow glosne walenie, wiec juz go nie meczylem. Po 8 godzinach wrocilem celem siagniecia go do mechanika. Kolezka zasugerowal mi ze moze rozrusznik mi padl, wiec chcialem go odpalic z popychu ale po wrzuceniu 2 cos strzelilo. Otworzylem pożniej maske zajrzalem do oleju a tam zaobserwowalem podneisiony stan , natomiast brak bylo plynu w zbiorniczku wyrownawczym od chlodnicy a na dnie cos jakby "piasek". Zawinelismy go do mechaniora jeden krecial drugi otworzyl wlew do oleju i wal sie krecial, ale i tak powiedzial ze bedzie remont silnika. Jesli to bedzie remont to podejzewam ze nie bedzie sie oplacac, choc to rocznik 99, tylko teraz trzeba miec farta aby nie nadziac sie na jakis felerny silnik. Czy jakies inne jednostki pasowaly by zamaist tego macierzystego 1.0 12 v . Dziekuje za rady i pozdrawiam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Pasowałyby silniki które seryjnie montowane były w CB. A jeśli sie postarasz to i 2.0 włozysz. Poczekaj na odpowiedzi tych co przekładali silniki w swoich samochodach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Pasują silniki opla od 1,0 do 2,5, w sumie nawet 3,0 da się załozyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam. Juz wiadomo poszedl silnik, wiec mechanik poradzil mi abym kupil inny , bo nie oplaca sie remontowac ale przypal. Ciekawie czy inne podzespoly nie poszly , czy awaria silnika moze przeniesc sie na inne elementy??? Teraz kwestia tego na jaki trafie bo chyba te 1.0 12 v nie sa zbytnim udanym wytworem opla. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 zmien na 2.0 - lepiej taniej prosciej zwiezlej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Ale czy inne podzespoly beda wspolgraly?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Szukaj identycznego silnika. Sporo kosiarek z Anglii sprowadzanych do naszego pięknego kraju posiada takie serce. Nie kombinuj ze swapem, chyba ze masz spora wiedzę mechaniczną, ewentualnie nadmiar gotówki i głód mocy. Faktycznie silniki te nie są uważane za specjalnie udane, ale na wyspach 90% kosiarek posiada właśnie ten silnik i ludzie jakoś jeżdżą... PS> Przy zakupie silnika zmierz kompresję (potrzebny będzie rozrusznik i przyrząd do mierzenia). Po zakupie wymiana rozrządu!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Jakie czynnosci sa zalecane przed wymiana silnika, rozrzad, olej, plyn, co jeszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Przed wymianą trzeba stary silnik wyciągnąć, warto przy okazji sprawdzić w jakim stanie jest sprzęgło, skoro mamy je już na wierzchu. Dalsza procedura to rozrząd no i olej (generalnie płyny).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Moze skrzynie tez warto sprawdzic??? Sposob, czestotliwosc jazdy trzeba na to tez zwrocic uwage?? W sumie to nie wiadomo ile taki silnik mogl stac w "bezruchu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17913-pad%C5%82-silnik/#findComment-193476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
