Gość briano Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam. Jako nowy użytkownik corsy c 1.7 di y17dtl szukam jak najwięcej info na temat tego silnika poczytać może ktoś podpowiedzieć jakimiś linkami. Chodzi mi o rozrząd wymiany serwisowe itp. Auto kupiłem z Włoch więc może jakaś książka w pdf ?? Poza tym czy każda corsa ma fabrycznie kości iso i instalacje pod radio?? bo nie mam radia a chciałbym zapodać ?? czy radio fabryczne cd musi by koniecznie z corsy Cczy podejdzie też od D?? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi poprawiłem tytuł postu / andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Chodzi mi o rozrząd wymiany serwisowe itpNa Twoim miejscu wymienił bym:1) Pasek rozrządu wymiana co 150 000 km lub co 10 lat zalecan przez GM ale tak długo nie ma co czekać co 90000 lub co 6 lat 2) Filtry - oleju - powietrza - paliwa - przeciwpyłkowy 3) Olej 3,5 dm3 (z filtrem) wg SAE od 0W 40 do 10W 40 4) Płyn chłodniczy 5) Płyn hamulcowy DOT 4, wymiana co 2 lata   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-193815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość briano Opublikowano 17 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2009 Chodzi mi o rozrząd wymiany serwisowe itpNa Twoim miejscu wymienił bym:1) Pasek rozrządu wymiana co 150 000 km lub co 10 lat zalecan przez GM ale tak długo nie ma co czekać co 90000 lub co 6 lat 2) Filtry - oleju - powietrza - paliwa - przeciwpyłkowy 3) Olej 3,5 dm3 (z filtrem) wg SAE od 0W 40 do 10W 40 4) Płyn chłodniczy 5) Płyn hamulcowy DOT 4, wymiana co 2 lata Tak też właśnie będę musiał uczynic niby auto było serwisowane do samego końca i ma 81.000 przebiegu ale pewności nigdy za wiele , jeszcze jak tam z tymi kościami od radia? i może ktoś ma książke serwisową w pdf lub coś takiego? może jakaś inna książka o corscie c?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-193808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalops Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 wszystkie te podane wyżej dane tycza się też silnika 1,7 DTI?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-180930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 skalops, wszystko tak samo jak wyżej oprócz ilości oleju. Ja posiadam 1,7dti (silnik Y1,7dt) ale w Astrze II. I u mnie wchodzi 4,5 L oleju, chyba że w Corsie C jest zastosowana inna miska olejowa i może być inna pojemność układu smarowania, choć nie sądzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-180889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalops Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 z tego co wiem to też ma 4,5 l, mam obecnie przejechane 88 tys więc chyba moge wlać syntetyk mobil 1 5W 40 ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-180876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość briano Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 skalops, wszystko tak samo jak wyżej oprócz ilości oleju. Ja posiadam 1,7dti (silnik Y1,7dt) ale w Astrze II. I u mnie wchodzi 4,5 L oleju, chyba że w Corsie C jest zastosowana inna miska olejowa i może być inna pojemność układu smarowania, choć nie sądzę. Wracając do tematu mojej corsy 1.7di to wymienialiśmy olej i weszło prawie 5l i mam na bagnecie troche więcej ponad połowe , więc nie wiem jak to jest , dolewaliśmy od 3,5l i dopiero przy 4l coś zaczeło się pokazywac na bagnecie. Więc albo te dane 3,5l są błędne albo mam jakąś dziwną corsę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-180852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 W Diesel 1,3CDTI wchodzi 3,5L. W 1,7 z tego co mi wiadomo 4,5L.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-180839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 skalops, wszystko tak samo jak wyżej oprócz ilości oleju. Ja posiadam 1,7dti (silnik Y1,7dt) ale w Astrze II. I u mnie wchodzi 4,5 L oleju, chyba że w Corsie C jest zastosowana inna miska olejowa i może być inna pojemność układu smarowania, choć nie sądzę. w y17dtl (1.7di) w corsie też wchodzi 4,5 litra oleju, chociaż pamiętam jak wymieniałem olej to zalalem 5l i było w połowie na bagnecie a następnego dnia patrze a tam ponad max   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-180696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalops Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 olej Mobil 1 5W 40 będzie dobrym wyborem do tego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17925-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-corsy-c-17-di/#findComment-180486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
