Wiecznie skrzypiący pasek.
Witam, mam pewien problem z moją Corsą. Otóż od pewnego czasu (ok.2 miesiące) zaczął mi skrzypieć pasek klinowy, oczywiście naciągłem go odpowiednio żeby nie skrzypiał ale wówczas mi strzelił i była wymiana. Kupiłem nowy po pewnym czasie było oki ale problem pojawił się ponownie.
Kiedy puszczam pedał gazu i obroty spadają poniżej 1000 przygasają kontrolki i zaczyna piszczeć pasek. Teraz dzieje się tak za każdym razem gdy puszczam gaz. I mówię szczerą prawdę Za każdym razem. Strasznie jest to kłopotliwe gdy stoję w korku i za każdym rzem muszę "prze gazować" autko.
Proszę poradź cie coś bo już nie wiem co robić.
Może łożysko alternatora się przypiekło i ma straszne opory?? Jest to możliwe, czy wymiana alternatora usunie problem??
Dzięki i pozdrawiam.
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/17949-wiecznie-skrzypi%C4%85cy-pasek/
Witam zdaje mi sie ze popowinienes ogladnac elementy ktore napedza ten pasek gdzieś cos stawia niesamowity opór na 90%lozysko i napewno tam trzeba szukać przyczyny daj znac jak zdiagnozujesz problem pozdrawiam :brawo:
https://forum.opel24.com/topic/17949-wiecznie-skrzypi%C4%85cy-pasek/#findComment-193453
zobacz czy kolo alternatora chodzi lekko przy zdjetym pasku oczywiscie , mozliwe ze lozysko w altku juz stawia takie opory choc to rzadkosc , nie wiem czy masz napinacz paska , ale to tez moze byc przyczyna.
https://forum.opel24.com/topic/17949-wiecznie-skrzypi%C4%85cy-pasek/#findComment-193452
Chyba masz pasek płaski, a nie klinowy?
Jeśli tak, to za mocno napinasz.
Jeśli jednak masz klinowy, to dobrze obejrzyj koło pasowe altka, może już jest do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/17949-wiecznie-skrzypi%C4%85cy-pasek/#findComment-191676
Ale jak ktoś nie dbał o pasek i prawidłowy naciąg paska, takie koło potrafi się wytrzeć, już 2 sztuki takie widziałem.
Wtedy naciąganie paska nic nie daje, bo zamiast pracować stożkowymi płaszczyznami pasek pracuje tylko tą spodnia.
Wtedy żadne naciąganie nie pomoze, zawsze bedzie skrzypiał i piszczał.
https://forum.opel24.com/topic/17949-wiecznie-skrzypi%C4%85cy-pasek/#findComment-190991
