Problemy z zapłonem?ECU?Kto wie z czym.. c20ne Vectra A
Witam! ostatnimi czasy przeprowadzałem małą operację przeszczepu silnika w mojej Vect-rze na c20ne. Wszystko było ok po czym wywaliło check sprawdziłem błędy i wyszło: czujnik indukcyjny zbyt niskie napięcie,potem brak sygnału te same błędy co do sondy.Zmieniłem sondę zmieniłem czujnik położenia wału na 3 różnych czujnikach sprawdzałem i dalej nic. Objawy były takie,że najpierw mulił strasznie,r az cały czas,a czasami normalnie jeździła.. Zrobiłem ze 100km po czym przestał już wogóle się wkręcać,a teraz nie odpala.. Iskra jest paliwo jest. Rozrząd na miejscu. Sprawdzałem lampą i iskra jest w zupełnie innym miejscu niż powinna. Kable od czujników aż do kompa są ok.. Przekładałem kompa i nic, komp ok.. Vectra chodzi na Motronicu. Jakieś pomysły bo ja zgłupiałem.. dzięx za rady
https://forum.opel24.com/topic/17985-problemy-z-zap%C5%82onemecukto-wie-z-czym-c20ne-vectra-a/
  • 2 tygodnie później...
