opel astra f
Witam mam problem z szybą nie działa ogrzewanie szyby tylnej po pociągnięciu włącznika szyba nie reaguje tylko słychać w okolicy bespieczników tak jak by przekażnik się załanczał proszę o pomoc.
kolopinek@poczta.fm
https://forum.opel24.com/topic/1799-opel-astra-f/
a sprawdzałeś czy napięcie dochodzi do szyby? bo jak pstryka przekaźnik to myślę że od włącznika do samego przekaźnika jest ok. zdejmij te plastiki dookoła szyby żeby się dostać do przewodów od ogrzewania i zobacz czy jest na nich napięcie jak nie ma to zobacz czy jest napięcie na tych samych przewodach ale zaraz przy przekaźniku to będziemy wiedzieli już coś więcej.
jak będzie napięcie przy szybie to mogły by być zaśniedziałe styki albo gdzieś jest przerwana ścieżka grzejąca co by było większym problemem ale też do naprawienia
jeśli nie ma przy szybie ale jest przy przekaźniku to pewnie przewód i wtedy trzeba szukać gdzie? (jak by coś się takiego stało a samochód to HB to szukaj przerwanego przewodu w tych gumkach co idą do klapy)
jak przy przekaźniku by nie było to ja już nie wiem :mrgreen: można by było spróbować przekaźnik podmienić i zobaczyć czy działa
ja obstawiam przerwany kabelek
https://forum.opel24.com/topic/1799-opel-astra-f/#findComment-347091
Przedłuż kable podłącz inną szybę lub klapę na chwilę. Najlepiej rano, najlepiej zamarzniętą i zrób to gdzieś na szrocie. Będziesz widział co jest nie tak.
Poprawiłem pisownię - szeryf
https://forum.opel24.com/topic/1799-opel-astra-f/#findComment-346817
  • 1 miesiąc temu...
