Witam
Czy ktoś wymieniał tuleje wahacza przedniego :D Czy są jakieś trudności związane z wymiana - chodzi mi o niespodzianki związane z dostaniem sie do owych tuleji
Czy warto wymienić przy tym sworznie :beer:
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18023-zawieszenie-prz%C3%B3d/
Z reguły przydaje się prasa do wyprasowania i wprasowanie tulei
Jeśli wahacz będzie wymontowany, to sworznie można dokładnie zweryfikować - nie zawsze konieczna jest wymiana. Jeśli nie ma luzów, nic nie trze i nie chodzi na sucho to możesz przyjąć iż przynajmniej kilka tys jeszcze pochula. Z drugiej strony do wymiany samych sworzni w przyszłości nie trzeba będzie wyjmować wahacza.
https://forum.opel24.com/topic/18023-zawieszenie-prz%C3%B3d/#findComment-192760
  • 2 miesiące temu...
Dzisiaj ustawiałem zbieżność i mechanior powiedział, że powinienem przymierzyć się do wymiany tulei przednich wahacza. Mam pytanko, bo nie dopytałem. Ile tych tulei jest na wahaczu? Po 1 na wahacz czy po dwie? Wiem, że to banalne pytanie, ale czasem rzeczy oczywiste mogą okazać się mniej oczywiste... Już kilka rzeczy mnie w tym samochodzie zaskoczyło. :shock:
Aha. Po ustawieniu zbieżności mam lekko przekręconą kierownicę. W zasadzie mi to nie przeszkadza, ale kilka stopni jakby w lewo skręcona. Jechać do gościa, żeby skorygował czy można to jakoś szybko samemu załatwić?
https://forum.opel24.com/topic/18023-zawieszenie-prz%C3%B3d/#findComment-167495
tuleje wymienialem przedniego wachacz ale tylko 1 od strony chlodnicy wymienilem zbijajac i nabijajac mlotkiem nie bylo wiekszych problemow co do drugiej nie wiem nie wymienialem polecam oryginalne tuleje general motors dobrze wytrzymuja troszke drozsze ale dobre
https://forum.opel24.com/topic/18023-zawieszenie-prz%C3%B3d/#findComment-167483
Gość STRUS_TM
Cześć! Tak jak pisał kolega-są dwie tuleje-pozioma i pionowa (mocowanie w wahaczu). Niedawno kupiłem komplet na Allegro -oryginały po 78 zł za szt.Wyglądają na solidne(w hurtowni za takie same chcieli po 165 zł za szt ! ). Czekam obecnie na wenę twórczą,żeby je wymienić. :shock: Jakbyś chciał to robić samemu (np.wyciągnąć wahacz i zawieźć go do wprasowania tulejek-co na pewno zmniejszy koszt naprawy),to zaopatrz się w klucze typu Torx (do śruby pionowej). Powodzenia!
https://forum.opel24.com/topic/18023-zawieszenie-prz%C3%B3d/#findComment-167265
Gość Mefistofeles
Cześć! Tak jak pisał kolega-są dwie tuleje-pozioma i pionowa (mocowanie w wahaczu). Niedawno kupiłem komplet na Allegro -oryginały po 78 zł za szt.Wyglądają na solidne(w hurtowni za takie same chcieli po 165 zł za szt ! ). Czekam obecnie na wenę twórczą,żeby je wymienić. :roll: Jakbyś chciał to robić samemu (np.wyciągnąć wahacz i zawieźć go do wprasowania tulejek-co na pewno zmniejszy koszt naprawy),to zaopatrz się w klucze typu Torx (do śruby pionowej). Powodzenia!
Czy jesteś pewien, że za takie same? Czy twoje maja literki GM ?
https://forum.opel24.com/topic/18023-zawieszenie-prz%C3%B3d/#findComment-167250
  • 2 tygodnie później...
Gość STRUS_TM
Cześć! Wreszcie dostałem "wenę" twórczą i wymieniłem tuleje. Nie miały "GM",ale są z "GM-grup"(78 zł/szt).Z wyciągnięciem wahaczy nie ma problemów (klucze: 21, 18, 13, TORX 55). Jeśli ktoś nie ma sprzętu do wciskania tulei-to raczej proponuję oddać do warsztatu.
https://forum.opel24.com/topic/18023-zawieszenie-prz%C3%B3d/#findComment-163996
Mam pytanie: czy tuleje wahacza górnego i tuleje przednie to to samo? Pytam, bo mam do wymiany (jak stwierdził mechanior) tuleje przednie wahacza, a na aukcjach znajduję jakieś tuleje przednie wahacza górnego... Czy to to samo?
https://forum.opel24.com/topic/18023-zawieszenie-prz%C3%B3d/#findComment-161508
