Kod błędu 71-za wysokie napięcie?
Witam wszystkich,dziś jadąc zaświeciła mi żółta,po zczytaniu wyszedł błąd 71-czujnik temperatury powietrza-za wysokie napięcie.Wiecie moze gdzie on jest umiejscowiony dokładnie i co z tym zrobić ,poza wymianą na nowy?
2 dni temu robiłem przy przednim zderzaku i zobaczyłem wtyczkę od czujnika temp. zewn.wiszącą lużno,nie podpiętą,więc ja włozyłem trochę pod zderzak.Dziś zresetowałem motronic,owy czujnik poruszyłem tak zeby swobodnie zwisał przy zderzaku(bc nie mam ).Zrobiłem dziś przeszło 30 km i żółta sie nie zapaliła.Moze faktycznie on gdzieś zwierał do czegoś metalowego czy cos i błąd wyskakiwał.Dzis jeszcze będę sie kulał po drogach to zobaczę czy będzie ok.Ale nie wydaje mi sie aby chodziło w tym kodzie o czujnik temp.zewn.Szkoda że niema dokładniej opisane w kodach usterek o który czujnik chodzi. ;(
https://forum.opel24.com/topic/18032-kod-b%C5%82%C4%99du-71-za-wysokie-napi%C4%99cie/
  • 2 tygodnie później...
To jest czujnik na dolocie, albo w przepływomierzu, ten, co poprawiałeś pokazuje temperaturę na zewnątrz i nic nie ma do silnika.
https://forum.opel24.com/topic/18032-kod-b%C5%82%C4%99du-71-za-wysokie-napi%C4%99cie/#findComment-189797
  • 3 tygodnie później...
