Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Witam, mam problem z hmulcami a dokładniej z tylnim prawym kołem które znacznie mocniej hamuje niz pozostałe koła, otóz przy dosc intensywnym hamowaniu blokuje te prawe koło. byłem na rolkach wszytsko wyszło ok, czy ten typ tak ma/ dodam ze komplet tarcz i klocków (ATE)był wymieniany ok 1500km temu..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 otóz przy dosc intensywnym hamowaniu blokuje te prawe koło.chodzi o to,że po hamowaniu reszta kół się kręci,a to jest przez chwile zablokowane,czy o to,że podczas hamowania jako jedyne piszczy?Masz tył na bębnach,czy tarczach? Rozbierz i sięd owiesz,bo może masz tłoczek zapieczony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-192070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 mam tył na tarczach, chodzi o to ze jak przycisne hamulce do takiego stopnia ze przód jeszcze nie blokuje a tylne prawe koło juz zablokuje, czasem przy bardzo delikatnym hamowaniu wydaje sie ze to z niego słychac jakies trzaski takjakby sie klocki skonczyły..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-191949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 mam tył na tarczach, słychac jakies trzaski takjakby sie klocki skonczyły..rozbiórka i to szybko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-191931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 jeszcze sprawdze czy bez hamowania sie tarcza nie grzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-191929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 podłącze sie pod temat : mój problem pojawił sie niedawno a wiec: gdy rano hamuje samochodem pierwszy raz bardzo głośno słychać tylne hamulce, po kilku przy hamowaniach problem powoli znika, z tego co rozmawiałem z mechaniorem, ople astry tak maja ze bębny rdzewieją ,ewentualnie okładziny cierne sa na wykończeniu możne przerabiał ktoś ten temat niech sie wypowie dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-190963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 bębny rdzewieją ,ewentualnie okładziny cierne sa na wykończeniu możne przerabiał ktoś ten temat niech sie wypowie dziękuje jak stoi ze 3 dni to mogą być bębny,też tak mam chociaż mam tarcze,ale jesli to faktycznie koniec okładzin,to lepiej rozebrać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-190946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 a ktoś sie orientuje jak rozwiazany jest w astrze 2 na tylnej osi tarcze - chodzi mi o korektor siły hamowania jak to jest rozwiazane? gdzie tego szukac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-188867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emtecc Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 kolektor siły hamowania jest usytuowany po środku osi. Jak dobrze pamiętam jest do tego sprężynka. Całośc łączy karoserię z tylną osią. pod wpływem ciężaru nałożonego na tylną oś sprężynka się wyciąga...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-188829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 W AG nie ma korektora na belce. Jestto inaczej rozwiazane. To nie astra F zeby tak prymitywna metode stosowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18076-promlem-z-hamulcami-astra-2/#findComment-188755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
