Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Dzisiaj moja Asia sprawiła mi wielki zawód Przez święta nigdzie nie ruszałem się samochodem, jakieś 3 dni. Przedwoczarj przestawiłem jedynie parę metrów na parkingu. Dziś wsiadam i ku mojemu zaskoczeniu auto nie zapaliło. Za pierwszym razem rozrusznik chwilę zakręcił i mogiła. Akumulator ma tylko rok. Wszystkie światła itp. miałem wyłączone. Alarmu nie mam. Akumulator zdradza objawy rozładowania, tzn świateł prawie nia ma i wycieraczki słabo chodzą. Dziwi mnie tylko to, że radyjko ładnie gra... Próbowałem odpalić kablami od Peugeota 206 1100cm3, ale to nic nie dało... Zastanawiam się teraz czy to akumulator w Peugeocie jest za słaby czy po prostu coś mi padło...? Co Wy o tym myslicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 podładuj i zobacz jak się będzie zachowywał. Radio ciągnie mało prądu to może chodzić ładnie. Jaki akumulator miałeś , bo jak coś z rodzaju jenox to się nie dziw że się rozładował bo to są akumulatory jednosezonowe. A co do odpalania kablami to niekoniecznie akumulator od peugeota był trachnięty tylko kable były kaput. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Tak jak napisał tilok podładuj akumulator. Sprawdź jednak przed tym poziom elektrolitu i jego gęstość. Może aku od Peugeota też rozładowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 stawiam na aku miałem to samo ale wczoraj dopóki ciepło było to aku chodził ale od kiedy w nocy przymrozki przyszły to padł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Peugeot powinien być trzymany na wysokich obrotach podczas pożyczania prądu. Taka jest zasada. Kable z marketu też przedstawiają wiele do życzenia, kupujący przeważnie patrzy na grubość, a zapomina o żabkach....a te są ważniejsze od grubości kabla..... Jak żabka będzie miała styk z klemą 2mm^2, to po co przewód o przekroju 6mm^2?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Akumulator, który po roku padł to albo kupiłeś już w sklepie star ( leżał kilka lat i gdy było ciepło to palił autko ) lub masz używany. Nawet, jeśli tak jest to powinien być ładowany. Sprawdź prąd ładowania powinien się wahać pomiędzy 14,20 a 15,20 V. Sprawdzenie dokonaj Voltomieżem i na uruchomionym silniku z podłączonym akumulatorem. Na suwa mi się myśl, że może padł ci alternator, a to, dlatego że jeżeli pożyczyłeś prąd od innego auta to powinien odpalić, jeżeli to tylko akumulator. Chyba, że w aucie, od którego brałeś prąd był nieuruchomiony, to wtedy byś nie dał odpalić swojego auta, a jeszcze byś rozładował akumulator kolegi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Peugeot jest rodzinny więc co najwyżej rozładowałbym sobie drugie auto, ale nie było takiej możliwości, bo silnik był uruchomiony Akumulator kupowała poprzednia właścicielka właśnie jakoś rok temu. Tak sobie teraz myślę, że wczotaj trochę padało, a ja po ostatniej kolizji mam maskę trochę podniesioną właśnie w okolicu akumulatora. Może się wilogoć dostała i całą noc miałem dyskotekę pod maską? Zastanawiało mnie tylko dlaczego od Peugeota nie odpalił...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 może gdzieś masa nie styka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Zastanawiało mnie tylko dlaczego od Peugeota nie odpalił... Kabelki z marketu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2006 Tak, kabelki z Tesco Ale w zeszłą zimę, jak mi w Peugeocie klinowy się urwał, to odpalałem tymi kablami od escorta i było gicior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1809-roz%C5%82adowany-akumulator/#findComment-346976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
