Witam
Od niedawna mam problem przy hamowaniu z tylnego prawego koła słychać szum tak jakby kolo ocierało. Autko było u mechanika, wymieniony został bęben, szczeki, cylindry, łożyska i wszelakie płyny przez jakiś czas był spokój ale teraz znowu coś ociera. W taki sposób to ja z torbami pójdę 8) Jakieś rady?
https://forum.opel24.com/topic/18120-szum-przy-hamowaniu-w-tylnim-kole/
Witaj,
miałem ten sam problem w swojej corsie. Rozebrałem na czynniki pierwsze cały tylin układ hamulcowy, bo też trzeszczał i piszczał. zwlaszcza przy bardzo delikatnym hamowaniu. Mechanik polecił mi przesmarowanie dobrym towotem bębnów i łożysk. Piszczenie ustało.
https://forum.opel24.com/topic/18120-szum-przy-hamowaniu-w-tylnim-kole/#findComment-191637
Gość maniek02
prazanin napisał/a:
Ale chyba nie od wewnątrz
no jak posmarujesz od wewnatrz to napewno juz ani pisku ani szumu nie bedzie..... hmmmm tylko co z droga hamowania.... tzn jakiego hamowania :):):D:D:D
https://forum.opel24.com/topic/18120-szum-przy-hamowaniu-w-tylnim-kole/#findComment-191330
Mechanik twierdzi że przesmarował, chyba że coś źle zrobił.
Ten szum występuje do kilku pierwszych hamowań,a później już jest ok bez szumu.
O co kaman?
https://forum.opel24.com/topic/18120-szum-przy-hamowaniu-w-tylnim-kole/#findComment-191270
Gość maniek02
to u mni etez tak niekidy jest ze szumi...npwiesz wieczorem jest odwilż... woda błoto.. a w nocy lekko zmrozi to gdzies tam do bebna dostaje sie woda błoto itp... i to tak grzechocze podczas hamowania potem ustepuje nie?:) ... u mnie to normalka i nie ruszam tego :)
https://forum.opel24.com/topic/18120-szum-przy-hamowaniu-w-tylnim-kole/#findComment-191262
