Witam,
oto taki problem - jazda w korku czyli 10-20km/h i lekko naciskam pedal hamulca wszystko odbywa sie jak nalezy ale tuz przed zatrzymaniem czuc jak wlacza sie abs czyli robi "br brbrrr" i lekko wali w pedal. dzieje sie to tylko przy tych predkosciach i to czasami.
Nie pala sie zadne kontrolki i samochod hamuje jak nalezy.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18140-w%C5%82acza-sie-abs-przy-malych-predkosciach/
jezeli nie miales tego wczesniej to sprawdz czujniki,gdy odleglosc od czujnika do tej {zebatki} lub jego opornosc beda nie wlasciwe ABS moze zglupiec :)
https://forum.opel24.com/topic/18140-w%C5%82acza-sie-abs-przy-malych-predkosciach/#findComment-191367
Witam,
pozdrawiam
jakie sa warunki na drodze? zimno/cieplo mroz/dodatnio mokro/sucho?
mozesz sprawdzic tez tloczki, moze jakis nie odbija... nie grzeje ci sie jakies kolo?
https://forum.opel24.com/topic/18140-w%C5%82acza-sie-abs-przy-malych-predkosciach/#findComment-191331
  • 1 miesiąc temu...
a nie masz jakiegoś łożyska w kole do wymiany ja tak miałem , najpierw włączał się abs tak jak u ciebie potem zaczęło huczeć łożysko wymieniłem i spokój ,
ps. łożysko jest razem z czujnikiem od ABS i piastą koszt 350pln około pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18140-w%C5%82acza-sie-abs-przy-malych-predkosciach/#findComment-178332
  • 3 miesiące temu...
Dzisiaj podpialem kompa i sprawdzilem co pokazuja czujniki predkosci kola - wyszlo ze wszystkie pracuja - pokazuja ze kolo sie kreci - w km/h :roll: kazdy z osobna - bledow tez nie bylo. Musze jeszcze posprawdzac przewody.
https://forum.opel24.com/topic/18140-w%C5%82acza-sie-abs-przy-malych-predkosciach/#findComment-154275
