Znowu wyciek w kadecie
Znowu mam jakiś wyciek takiej dość mazistej "zaiwesiny" bo trudno to cieczą nazwać ! Płyn chłodniczy nie ubywa, miska oleju sucha, usczelka przy pompie oleju wymieniona, autko za to dość intensywnie leje spod pokrywy zaworów.. bo jeszcze tego nie zrobiłem.
Co to może byc ? Dodam że stojąc przodem do samochodu to wyciek / a raczej plama / jest pod autem po lewej stronie silnika. Silnik C18nz.
Ciecz zmieszała sie z kurzem i pyłem w garazu wiec ciężko podać tego konsystencje. Nie wygląda mi to na benzyne , raczej coś oleistego. Tak teraz wpadłem na taki pomysł że może to spod filtra oleju leci ? hm... Bo jakby ze szkryzni miało coś kapać to raczej nie w tym miejscu,prawda ? ?
Czekam na sugestie ;)
https://forum.opel24.com/topic/1823-znowu-wyciek-w-kadecie/
jezeli leci z pod pokryw zaworów to poprostu wymien uszczelke dobrze by było jak bys "umył" silnik polecam zmywacz do tarcz hamulcowych taki w sprayu firmy sebasto bardzo dobra rzecz, ładni oczysci twoj silnik z oleju i tym podobnym substancją nie ma co załowac przynajmnije bedziesz wiedział skad leci
https://forum.opel24.com/topic/1823-znowu-wyciek-w-kadecie/#findComment-346747
Uszczelke zmieniłem pod zaworami .. bo chodziła za mna od dwóch miesiący :D
Będę obserwować jak teraz wyglada sytuacja ..........
ja37.. a jesli to ten simmering .. to trzeba spuszczać olej żeby to zmienić ? Wogóle, jest jakiś większy problem żeby to wymienić ? Co trzeba robić ?:D [ wiem że pytanie głupie i typowo laickie.. ale ja od strony technicznej to nie jestem za dobry :D ]
Ale i tak jestem happy :) bo 2 bieg znowu mi wchodzi... koszt 20 zł ... wyamiana bolca od cięgna lewarka :D [ luzy byly wieeeeelkie ]
[ Dodano: Pią Gru 29, 2006 14:46 ]
A wogóle to coś mi sie nie podoba ..... niecałcy tysiać km temu zmieniłem pasek rozrządu, zmienialem uszczelke pod pompą oleju, pod miską olejową. Więc chyba jakby ciekło z tego simmeringu to by mechanik wypatrzył że cos nie tak .......
Zresztą na fakturze mam wyszczególnioną taką pozycje jak "uszczelniacz 31x50x8-p.silnika" nie bardzo wiem co to ejst.... :D ale .. jeśli wszystko jest niby uszczelnione to gdzie znowu cieknie !
https://forum.opel24.com/topic/1823-znowu-wyciek-w-kadecie/#findComment-346687
Ale skrzynia to raczej z drugiej strony ...
Z prawej strony jest skrzynia a cieknie z lewej.
Narazie obserwuje efekt po wymianie uszczelki pod deklem zaworów. Tyle że akurat Kadett stoi pod blokiem i wiele wywnioskowac nie moge :D ale bede kontrolować stan oleju.
Narazie czekam... bede patrzył jak sytuacja bedzie wygladać.
https://forum.opel24.com/topic/1823-znowu-wyciek-w-kadecie/#findComment-346646
Masz wymieniony.
https://forum.opel24.com/topic/1823-znowu-wyciek-w-kadecie/#findComment-346635
