Termostat
Witam!!Mam problem i wydaje mi sie żę jest to problem z termostatem. A mianowicie zmieniłem termostat na "niby nowy" .sklepowy, i właściwie nic sie nie zmieniło temperatura jest rzędu 70-80 st.;Przez to w aucie zimno jak pieron:/.Czy możliwe jest to że jest założony nie tak?? czy może był kupiony wadliwy w sklepie??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18267-termostat/
Gość fafikdti
Witam. Podłącze się do tematu. Po długim grzaniu silnika temperatura silnika na wskażniku przy zegarach nie rośnie. Gdy przekręce stacyjke na start to wskaznik się minimalnie poruszy i wraca do tyłu. Węże są ciepłe , chłodnica też jest ciepła ale nie gorąca a z nawiewów wieja ciepłe powietrze chociaż wydaje mi się żę powinno być cieplejsze. Innych obiawów nie ma. Czy to jest walnięty termostat czy coś innego?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/18267-termostat/#findComment-190139
Zmieniłem termostat ponieważ silnik był niedogrzany miałem temp rzedu 50 60 st. Teraz po wymianie troche sie podnosła ,ale to jeszcze nie to i nie wiem czy mozliwe że kupiłem wadliwy czy może cos nie tak z montażem??
https://forum.opel24.com/topic/18267-termostat/#findComment-190132
Pytanie czemu nie sprawdziles w domu w gotujacej sie wodzie zarowno stary termostat jak i nowy. Mowi sie ze jeden na trzy termostaty nowe jest wadliwy. Zawsze moze byc tez uszkodzona obudowa termostatu, ktora do niego dochodzi i przepuszcza wode i mamy nieszczelnosc ktora wlasnie powoduje ze nie trzyma temp okolo 90 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/18267-termostat/#findComment-190046
Witam wszystkich. U mnie było podobnie temp. dochodziła pod 80 a nieraz w ogóle nie rosła, nawet po przejechaniu kilkunastu kilometrów, wymiana termostatu i wszystko jak się należy temperatura około 90 i cieplej w autku.
https://forum.opel24.com/topic/18267-termostat/#findComment-189998
Gość DAROMV6
filan, był gdzieś fotka na forum
w skrócie - pojemnik z włożonym termometrem - podwieszamy termostat - wlewamy wrzątek - obserwujemy po temperaturze zachowanie otwarcie i zamykania termostatu.
https://forum.opel24.com/topic/18267-termostat/#findComment-189985
ja robie zawsz etak: termostat na drut zaczepiam (bez skojarzeń) i do garnka z woda go. Wode podgrzewam na kuchni a w garnku jeszcze ma termometr taki do 100 stopni C. Patrze jak sie otwiera termostat jak temp przekroczy troszke 80 stopni ( tak mniejwiecej z 82-84) a przy 90 mam pelne otwarcie.
https://forum.opel24.com/topic/18267-termostat/#findComment-189970
