Gość Anonymous Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Witam Właśnie taki komunikat jak w temacie wyświetla mi się co jakiś czas na ekranie, oczywiście po pierwszym razie poziom płynu został sprawdzony i niby wszystko jest ok... Może ktoś miał podobne objawy i coś podpowie... Ostrzeżenie pojawia się na ciepłym silniku, po przekroczeniu temp. płynu 73'C (podawana w menu "testmode") czyli po otwarciu termostatu i co kilka - kilkanaście minut daje o sobie ponownie znać. Wg wskazań temperatura osiąga max. 85'C i poza tym nic się nie dzieje. Zastanawiam się, czy to pada czujnik a może układ się zapowietrzył? Gdzieś niedawno przeczytałem że 1.9 ma autoodpowietrzanie, zresztą sam nie znalazłem nic co wyglądałoby na jakiś zaworek do tego celu. Niewiele wiem o silnikach, natomiast z jakąś podpowiedzią potrafiłbym się zabrać za likwidację usterki. Jak zlokalizuję czujnik przynajmniej przeczyszczę styki... Auto dwuletnie, niedawno po przeglądzie 60000km... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18327-19cdti-poziom-cieczy-ch%C5%82odz-sprawdzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Odpowiedź jest prosta : ten typ tak ma Mam to samo przy mocniejszym przyspieszaniu na zimnym silniku. Kumpel ma podobna zafirę i ma to samo juz od 2 ch lat. Płyn w normie . Wiec nie ma sie tym co przejmowac tylko jeźzić Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18327-19cdti-poziom-cieczy-ch%C5%82odz-sprawdzanie/#findComment-189495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 no ni ekoniecznie, ja nie mam takich objawow ani przy nagrzanym silniku ani przy zimnym ani przy szybszym ruszaniu, wiec raczej to nie jest ze TTTM... inna sprawa ze nie ma co sie za bardzo tym przejmowac jesli ni eubywa plyn w chlodnicy ani ni eprzybywa oleju... na jakim poziomie jest ciecz chlodzaca (blizej min blizej max) - niedawno byl robiony przeglad przy 60kkm i auto dwuletnie a plyn nie byl wymieniany? moze gdzies czujnik, kabelki zwyczajnie poruszyli...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18327-19cdti-poziom-cieczy-ch%C5%82odz-sprawdzanie/#findComment-189380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Przejeździłem nią rok i dopiero od niedawna mam ten problem... Auto miało przegląd w wakacje (sprawdziłem dziś fakturę - tylko olej, filtry, wzrokowa kontrola i ew. dolewka) a od tej pory doszło jeszcze jakieś 7 tys.km. Poziom płynu lekko przekraczał max (na zimno, oczywiście) więc odciągnąłem nadmiar ale nic się nie poprawiło. Szukajka wyrzuca jedynie post kogoś z silnikiem 2.0 (2001r) kto miał podobny problem - rozwiązania brak, tylko propozycje wymiany... Czujników na Allegro brak, za to jest nowość z 2009 roku czyli książka "Sam naprawiam..." ) Kupić raczej nie zaszkodzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18327-19cdti-poziom-cieczy-ch%C5%82odz-sprawdzanie/#findComment-189302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucass.b Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Mam astre 1.9 120km i tez pojawia mi sie ten komunikat za kazdym razem na poczatku trasy raz czasami dwa razy, pozniej już nie, Twierdze ze woda dochodzi do jakies temp, wtedy pojawia sie ten komunikat, wiec tez twierdze ze ten typ tak ma. (oczywiscie plyn w normie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18327-19cdti-poziom-cieczy-ch%C5%82odz-sprawdzanie/#findComment-427444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
