Zaślepiłem EGRa pewnie tak jak piszesz na ssącym - nie znam się na budowie silnika
Podniosłem EGRa na podkładkach i niestety dalej wyrzuca mi błąd 43
Zastanawiam się czy ten błąd nie ma nic wspólnego z semperaturą silnika
Gdyż na moim wskaźnimku temperatury wskazówka nawet podczas dłuższej lub "ostrzejszej" jeździe tylko nieznacznie przekracza 90 st. C Jest może 91C, 92C
Wydaję mi się że po rozgrzaniu temp powinna utrzymywać się na poziomie 95-97 st. C, ale mogę się mylić.
https://forum.opel24.com/topic/18343-b%C5%82%C4%85d-43/page/3/#findComment-153821
  • Odpowiedzi 25
Nie ma nic wspólnego.
Musisz sprawdzić ciągłość przewodów do egra.
Uszkodzony kabel da taki sam objaw.
https://forum.opel24.com/topic/18343-b%C5%82%C4%85d-43/page/3/#findComment-153811
Dokładnie tak.
To mogą być przekłamania czujnika, albo samego wskaźnika, jak miałem x14sz, temp była 95*, jak miałem c20ne, to lubiła być wyżej, na jakieś 98*, teraz przy c20xe utrzymuje się na 88-89*, więc myślę, że nie temperatura tu szwankuje.
https://forum.opel24.com/topic/18343-b%C5%82%C4%85d-43/page/3/#findComment-153586
  • 10 miesięcy temu...
Witam mam błąd 43 Układ recyrkulacji spalin w silniku X12SZ, ale po przyjechaniu do domu odpaliłem auto i już nie świeciła się kontrolka check silnika. Czy jest czym się martwić? czy poczekać czy znowu się nie zaświeci? i wtedy pozostaje czyszczenie albo kupno używanego lub zaślepienie.
https://forum.opel24.com/topic/18343-b%C5%82%C4%85d-43/page/3/#findComment-72348
Chyba raczej nie jechałem dzisiaj do szkoły i po 10km zaświeciła się kontrolka ponownie, nie było spadku mocy czy czegoś. A jak wracałem ze szkoły to przejechałem 16km i nic się nie zaświeciło.
https://forum.opel24.com/topic/18343-b%C5%82%C4%85d-43/page/3/#findComment-72096
