Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam. Załozylem tydzien temu gaz sekwencyjny do mojej vectry, i po montazu okazalo sie,ze rano przy odpalaniu a odpala na bezynie, zanim nie osiagnie 20 stopni silnik nierowno pracuje. Objawy podobne sa do pracy silnika tylko na dwoch tlokach jesli sie zagrzeje,i przelaczy na gaz to na gazie jest idealnie, czasem zdarza sie, ze i na goracym rowniez nie pracuje rowno. Jesli odepne akumulator i zresetuje komputer, bede jezdzil na benzynie to bedzie luks do poki nie wlacze gazu. Rano odpali i obroty beda rowniutkie i nie szarpie tym samochodem. Po zalaczeniu gazu rano znow bedzie szarpac. Wymienilem sonde lambda teraz musze szukac dalej. Wyskakuje check, ktory mowi o zlym dzialaniu sondu lambda, trzech gosci podpinalo pod komputer i to samo stwierdzili, lecz to tylko diagnoza komputerowa, a jesli chodzi o gaz to gazownik ustawil odpowiednia mieszanke, ale dalej to samo. Czy czujnik polozenia walka moze byc za to odpowiedzialny? choc jesli by to byla jego wina to na gazie rowniez by bylo to samo, a jednak na gazie jest okey Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Nic nie szukaj instalka jest trochę źle skalibrowana. Jak pracuje na LPG to ECU stara się adoptować do tych wartości które dostaje i rozjeżdża się mapa PB. Jedź do gazownika żeby lepiej zestroił instalacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-189389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 4 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2009 Thomas, wiesz że to nie takie proste. Najpierw 3ba pare piwek, potem może coś się wymyśli... Czujnik położenia wału raczej nie ma nic do rzeczy. Męcz tych gazowników, którzy Ci instalacje zakładali- w końcu na gwarancji jest... pozdrrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-189297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Mam dokładnie to samo. Byłem u gazownika i mi powiedział że nie ma się pod co podpiąć bo to jest za stara instalacja. Parownik jest Landi Renzo SE81. Co mam z tym fantem zrobić?? Jak potrzeba więcej szczegółów to pisać, to postaram się je dostarczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-166979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Witam Batman1987, z tego co wiem (bo kiedys kontaktowalem sie z autorem tego tematu) to wymienili mu po prostu komputer (sterownik LPG) i od razu problem ustąpił. -Co nie znaczy oczywiscie, ze u Ciebie bedzie taki powód problemów. pozdrrr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-166648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 To jest ten sterownik LPG??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-166584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 19 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2009 Na tym zdjeciu (- o ile sie nie myle -) to jest emulator sondy lambda. Sterownik to jest większa puszka. Ale wymiana komputera -sterownika (oczywiscie przy zalozeniu ze jest konieczna) wiaze sie chyba z koniecznoscia wymiany calej instalacji elektr. LPG; chyba, że wymieniany jest na taki sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-166096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Okazało się że byłem w błędzie - nie mam instalacji pierwszej generacji, tylko drugiej :-/ i teraz pytanie o opłacalność założenia komputera do mojej astry?? Parownik jest Landi Renzo, czy komputer musiałby być tejże samej firmy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-165814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Batman1987, a co jest na wężu doprowadzającym mieszankę z parownika do mono wtrysku ? silniczek krokowy czy śruba czy jedno i drugie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-165804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 21 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2009 Tylko śruba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18350-problem-na-zimnym-silnikuale-i-nie-tylko/#findComment-165725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
