zafira 1,6 rok 2002,czy mozna jezdzic bez katalizatora ,jest on z korektorem przy silnku i ciekawi mnie czy jest jakis katalizator zastepczy zamiennik bo te na aukcjach wystawione to strasznie zmordowane.
https://forum.opel24.com/topic/18378-katalizator/
  • 11 miesięcy temu...
Gość wo-mokotow
podlacze sie pod rozmowe mimo , ze juz kilka razy temat byl odgrzewany , czy zamiast katalizatora mozna wstawic strumienice i jaki to bedzie mialo wplyw na sonde za katalizatorem , czy bedzie dzialala prawidlowo czy jej wskazania bede takie jakby nie bylo nic ( pusty przelot )
https://forum.opel24.com/topic/18378-katalizator/#findComment-102601
no faktycznie było z tym katem...
to powtórzę raz jeszcze:
strumienica to efekt placebo
żeby to miało ręce i nogi, to należy zastosować się do zasady : więcej wylatuje to musi więcej wpadać
w wolnossącym silniku (w sumie to w każdym tylko wolnossak jest najbardziej wrażliwy na to) ważne jest odpowiednie ciśnienie w układzie wydechowym i ważna jest impedancja falowa spalin, ważna jest pojemność układu wydechowego - milion rzeczy
poczytaj http://www.grabowski.com.pl/uklady_wydechowe.htm
wywalisz katalizator to ciśnienie w wydechu spadnie - strumienica to przelot
jeśli spadnie ciśnienie to gazy będą "rzadsze" czyli lambda zacznie widzieć uboższą mieszankę
jak zacznie widzieć to ECU będzie wzbogacało
jak będzie wzbogacało, to na gorącym silniku będzie miał muła i będzie palił więcej niż powinien
jesli będzie miał muła, to logiczne że będzie gorzej jeździł
w praktyce:
omega b x20xev:
- zaczęła palić 14-15l LPG zamiast 10-11l
- dół osłabł na tyle, że auto jechało dopiero od 3500-4000obr/min
- przyspieszenie radykalnie gorsze
- elastyczność silnika zanikła praktycznie w całości
tak szybko jak wyciąłem, tak samo szybko wstawiłem katalizator
pomijam kwestie prawne (przegląd czyli dopuszczenie do ruchu)
https://forum.opel24.com/topic/18378-katalizator/#findComment-102597
Gość robertnet
w twoim z18xe nawet nie masz mozliwoscie wstawienia strumienicy :wesoly: a nawet jak juz wstawisz to nie pojezdzisz
https://forum.opel24.com/topic/18378-katalizator/#findComment-102589
  • 2 miesiące temu...
