Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 Moj problem polega na tym przy wysprzeglaniu samochod gasnie przy jezdzie na gazie,zaczyna go telepac po czym zgasnnie lub automatycznie przy bardzo niskich obrotach przelaczy sie na benzyne, przy jezdzie na benzynie wszystko OK. Czym silnik cieplejszy tym czesciej sie to dzieje.Z tego co ustalilem u mechanika po podlaczeniu do kompa prawdopodobna przyczyna jest przeplywomierz.Moze ktos mial podobne objawy... Prosze o rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1839-spadajace-wolne-obroty-przy-wysprzeglaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tilok Opublikowano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2006 a nie łapie gdzieś przypadkiem jakiegoś lewego powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1839-spadajace-wolne-obroty-przy-wysprzeglaniu/#findComment-346632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 Takie coś się robi na gazie, jak zostawiony jest fabryczny dolot powietrza. Na gazie silnik nie może zasysać powietrza z przodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1839-spadajace-wolne-obroty-przy-wysprzeglaniu/#findComment-346614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 30 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2006 Dokładnie tak jak pisze ja37, zagazowane autko nie może pobierać zimnego powietrza z przodu tylko ciepłe z okolic kolektora wydechowego. Przerób sobie sam dolot powietrza lub podjedź do gazownika i niech Ci to zrobi. Jest jeszcze opcja, że może zmieniałeś filtr powietrza i wymagana jest ponowna regulacja gazu ( u mnie tak było).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1839-spadajace-wolne-obroty-przy-wysprzeglaniu/#findComment-346601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2007 Dziękim za radę faktycznie okazało się, że kolektor wydechowy jwest pęknięty i tu nowe pytanie, czy z vectry z silnikiem 2.0 pasuje do 1.8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1839-spadajace-wolne-obroty-przy-wysprzeglaniu/#findComment-346369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
