Kadecina nie zapala
  • Odpowiedzi 27
Dzięki Panowie, nie obrażajcie się na siebie.
Tłumaczenie było eleganckie.
Mój palec w kadecie jest zwęglony ;d
W poniedziałek biegnę do sklepu po nowy.
Jeżeli byście potrzebowali pomocy jestem z trzepak.pl ???
Dzięki wielkie Andrzeju!
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/18423-kadecina-nie-zapala/page/2/#findComment-188142
Panowie wymieniłem kopułkę ipalec nanowe części.
Niestety dalej to samo :wesoly:
Mogłem przewody źle podłączyć?(pamiętam że w tej samej kolejności są co je odłączałem)
W sumie są idealnie od najkrótszego po najdłuższy.
nie wolno takich obrazków 4um. wykasowałem
https://forum.opel24.com/topic/18423-kadecina-nie-zapala/page/2/#findComment-187708
tak jest dobrze kolejność 1-3-4-2 tylko żebyś był pewny gdzie jest pierwszy
Właśnie tak podłączyłem, z pewnością wiedziałem gdzie jest pierwszy
Ale kadzio dalej kaszle i nie odpala :wesoly:
Pomocy :wesoly:
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 17:07 ]
Btw> Mogłem zalać świece i dlatego nie odpala? CO zrobić jak zalałem?
https://forum.opel24.com/topic/18423-kadecina-nie-zapala/page/2/#findComment-187632
Gość andrzej_m55
wiesz co przeglądałem jeszcze raz co zrobiłeś i tak myślę że jeśli masz kogoś do pomocy to niech zakręci silnikiem a ty zerknij czy na pewno wtrysk podaje paliwo jak jest ok to zobacz czy przewody podciśnieniowe nie spadły zwłaszcza ten z tyłu od kolektora ssącego jaszcze bym zobaczył silniczek krokowy i spróbował bym zmienić kable WN. 2z3 wiesz tak dla spokojności
https://forum.opel24.com/topic/18423-kadecina-nie-zapala/page/2/#findComment-187628
To może tak :wesoly:
1. Jak zobaczyć czy wtrysk podaje paliwo?
2. Jak wyglądają przewody podciśnieniowe :wesoly: ?
Albo gdzie można o tym przeczytać żeby Ciebie nie męczyć.
Dzięki stokrotne za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/18423-kadecina-nie-zapala/page/2/#findComment-187610
Gość andrzej_m55
mnie nie męczysz :wesoly:
naj prościej zdjąć gruchę z monowtrysku patrzysz lekko z boku (tylko tak żeby w razie strzeli nie dało po oczach) a druga osoba przekręca stacyjkę tak jak by chciał zapalić auto a ty patrzysz czy z wtrysku rozpyla paliwo(nie może lecieć kroplami czy ciurkiem)
od str. szyby są dwa jeden wychodzi z monowtrysku a drugi zaraz pod nim z kolektora ssącego to są wężyki po prostu nasunięte bez żadnych ściągaczy
poszukam zdjęcie to ci prześlę chyba że ktoś szybciej to zrobi
a jeszcze jedno dzisiaj czytałem że komuś pasek rozrządu przeskoczył i też miał problemy
może to sprawdzisz :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/18423-kadecina-nie-zapala/page/2/#findComment-187591
