Witam.Jestem po wymianie linki ręcznęgo.Teraz mam problem z lewym zaciskiem.Dźwignia na zacisku prawie nie drgnie ,trzeba porzątnie się napocić ręcznie aby ją ruszyć.Pytanie brzmi na jakie części moge rozebrać zacisk aby to naprawić,i to z powrotem złozyć ??? .Czy jak odkręce przewód z płynem to za pomocą wycieku i dolewania nowego płynu mogę wymienić ów płyn i na jaki?
https://forum.opel24.com/topic/18456-hamulec-r%C4%99czny/
Nic to nie da rozruszaj zacisk, przeczysc go albo jeszcze zawsze mozesz go wymienic. Pewnie masz ten zacisk firmy bosch bo one sie wlasnie zacieraly i sporo osob narzekało na nie.
https://forum.opel24.com/topic/18456-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-188303
Gość DAROMV6
wymienić możesz przy wykorzystaniu odpowietrznika zacisku i w sposób jaki się odpowietrza układ.
Ściągasz strzykawką stary płyn z pojemniczka, zalewasz świeży i "jedziesz z koksem" ???
a tematy były np tu:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=5572&highlight=kolejno%B6%E6+odpowietrzania+abs
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=29736&highlight=wymiana+hamulcowego itd.
https://forum.opel24.com/topic/18456-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-188247
DAROMV6, tak tak czytałem
ale mi chodzi tylko o to jedno koło,bo w sumie to byłby nowy płyn tylko chyba w tym jednym kole,ale jak co to zobacze ile wołają mechaniory za wymiane ,jak więcej niż flaszkę to sam to zrobie
acha macie może wymiary lub jakieś zdjęcie uszczelki ,gumki która jest na cylinderku-bo ostatnio w sklepie dośc długo szukali i ze 2 razy i tak nie trafili
https://forum.opel24.com/topic/18456-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-188238
Gość DAROMV6
zestaw naprawczy (gumki), podane są nr referencji producenta (kpl.),
2 rodzaje w zależności od średnicy tłoczków 34 lub 36mm
http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Id=121443
http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Id=120667
produkty tej firmy dostępne są na naszym rynku
https://forum.opel24.com/topic/18456-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-188234
Gość DAROMV6
najlepiej pomierzyć np suwmiarką średnicę tłoczka pod jego osłoną (gumką), przynajmniej ja tak zawsze robię
bo ze zdjęć zacisków przedstawionych np przez jednego producentów
36 - Dołączona grafika
34 - Dołączona grafika
jakiejś wielkiej różnicy nie widzę
https://forum.opel24.com/topic/18456-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-188221
wpatrywałem się i tez nic nie widzę ogólnie ten mam typ ale jaki rozmiar?chyba kupie 2 rodzaje bo nie mam kiedy rozebrać tego,a pogoda pod psem
DAROMV6, widze że stronka nie jest Polskaź
masz może jakąś po polsku,taką abym mógł tam zanleźć różne inne ciekawe rzeczy,np. po kodach lub wyglądzie,nie raz w sklepie nie znajdą numeru seryjnego
https://forum.opel24.com/topic/18456-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-187934
