ale w liczniku? bo jak tak to może tak jak w astrze f wystarczy przełożyć licznik z obrotkiem :) dodam że liczniki w astrze i vectrze są chyba takie same :lol:
https://forum.opel24.com/topic/1849-monta%C5%BC-obrotomierza-do-vectry-a/#findComment-346378
JOszi, dokładnie takie same. Astra F, Vectra A i Calibra miały takie same liczniki. Trzeba pamiętać przy zamianie liczników o indeksie W. Musi być taki sam, bo inaczej będzie prędkościomierz przekłamywał.
https://forum.opel24.com/topic/1849-monta%C5%BC-obrotomierza-do-vectry-a/#findComment-346364
na tarczy licznika pod najniższą prędkością powinieneś mieć wypisany indeks W. Ja np mam W1111 - to jest bardzo ważne bo jeśli założysz z innym indeksem to licznik będzie Ci przekłamywał prędkość :lol:
Można też zrobić tak że kupić sobie licznik z obrotkiem z innym W i potem z tego bez licznika wyjąć sam zegar prędkości i włożyć go do tego licznika z obrotkiem :)
u mnie ten indeks W wygląda tak: ( jest zaraz pod napisem 20 > km/h > W1111)
a jak by obrotek nie działał to będzie trzeba pociągnąć do licznika kabelek ale to też nie problem :lol: (zazwyczaj w dużej większości opli bez obrotka już ten kabelek jest)
https://forum.opel24.com/topic/1849-monta%C5%BC-obrotomierza-do-vectry-a/#findComment-346360
  • 2 lata później...
Witam Czyli jak w liczniku przykładowo vectry gt 2.0 do licznika przychodzą trzy wtyczki a do 1.6 jedna i czy po podłaczeniu licznika z gt do zwykłej 1.6 obrotomierz bedzie działał tak jak i wsaźnik temp i paliwa bez dwóch wtyczek ? :(? pzdr
https://forum.opel24.com/topic/1849-monta%C5%BC-obrotomierza-do-vectry-a/#findComment-163276
  • 3 miesiące temu...
Witam
gdzie znaleźć dokładny schemat instalacji do opel Vectra A 92 r . i dobrze by było jak idzie kabel do obrotomierza ??
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/1849-monta%C5%BC-obrotomierza-do-vectry-a/#findComment-139595
