problem z silnikiem
witam mam problem z silnikiem kupilem 6 letnią zafire 2litry w dizlu 100km przebieg 150000 sinik zyleta ale 2razy zdazylo misie ze przy predkosci ok 120 wcisnołem gazu i w pewnym momecie zaczol glosniej klepac i ful gaz a zamną czarno szybko wyłaczylem zaplon i po chwili bylo ok pomuszcie
[ Dodano: Nie Mar 08, 2009 20:11 ]
https://forum.opel24.com/topic/18505-problem-z-silnikiem/
1) czytamy regulamin forum i witamy sie w odpowiednim dziale
2) piszemy cos o swoim aucie - nie jestesmy wrozkami...
zaswiecila sie jakas kontrolka?? spadek mocy? czy tylko zaslona dymna z tylu??
BTW skad wiesz ze silnik zyleta?? juz 2 razy ci tak zakopcil...
https://forum.opel24.com/topic/18505-problem-z-silnikiem/#findComment-187833
odpowiadam na pytanie skad wiem ze silnik zyleta
kolega ma taka samą zafire od nowosci i ma przejechane ok 190tys jechal moja ipowiedzial ze silnik tyka jak zegarek oraz bylem juz u mechanika na kompie wykasowal wszystkie błedy a były 4 . i tez powiedzial ze silnik tyka super, wczoraj znów silnik zwariowal i dzisiaj jade znów na kompa i bedziemy widziec co pokaze ,oczywiscie napisze ci, apropo tego zdazenia z tym silnikiem to najpierw ma uczucie jagby palil na 3 cylindry a po chwili zacznie glosno klepac i jagby kto gaz do dechy wcisnol i zamna czarno,pierwszym razem jak mi sie to stalo wcisnolem sprzeglo to obrotomiez poszedł na ful i oswieciła sie ta zołta lampka szybko wyloczylem zaplon i po odpaleniu było ok
https://forum.opel24.com/topic/18505-problem-z-silnikiem/#findComment-187742
nie chce straszyc - ale to moze byc wtrysk, proba przelewowa by sie przydala...
no i napisz wreszcie, prosze, jakie masz auto... jaki silnik. jak nie chcesz tego umieszczac w podpisie usera to przynajmniej w poscie...
https://forum.opel24.com/topic/18505-problem-z-silnikiem/#findComment-187726
przeciesz napisale ze zafire 2litry w dizlu. mam juz diagnoze jest bolesna .turbinka
jak wiesz gdzie mozna kupic nowa lub dobra
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 19:01 ]
ten moj silnik to2,0dti dopiero teraz sprawdziłem w dowodzie
https://forum.opel24.com/topic/18505-problem-z-silnikiem/#findComment-187646
o turbinach juz sporo poruszano na forum, jaki blad wyskoczyl? bylo cos wczesniej przy silniku robione?
tylko dziwne ze to turbina, nie bierze ci oleju?? tzn objawy dziwne jak dla mnie na turbine,...
https://forum.opel24.com/topic/18505-problem-z-silnikiem/#findComment-187555
witam dzieki ze odpisałes mechanik postawil taka diagnoze.
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 22:00 ]
objawy sa takie ze podczas jazdy na wyzszym biegu i niskich obrotach silnik sie meczy i turbinka nacisnie oleju do weza ktory idzie do interkulera i w pewnym momecie jak dostanie obrotów to zassie olej do kolektora ssacego i olej dostaje sie do komory spalania i dostaje wysokich obrotów
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 22:03 ]
gdy zdielismy waz ktory idzie z interkulerado silnika i zapaliłem silnik dalem troche gazu to mechanik był czarny od oleju
https://forum.opel24.com/topic/18505-problem-z-silnikiem/#findComment-187524
