corsa co jakis czas gaśnie nie odpala
witam
mam problem z corsa B 1,2 8V rok 98 przebieg 273500km raz na ok miesiąc gaśnie i nie chce odpalić kręci normalnie ale nie zaskakuje z pychu odrazu bez problemu. przydusza sie lekko szarpnie i gaśnie. pojawia sie ten problem przy ruszaniu. wygląda to tak przy ruszaniu z "jedynki" przy niskich obrotach przydusza sie jakbym za szybko puszczał sprzegło i gaśnie i tylko pchanie go rusza. Czy ktoś wie w czym moze być problem?? na zimno trzeba ja troche przytrzymać zeby odpaliła na ciepło na dotknięcie kluczyka. nadmienie ze ma dziury w wydechu na całym odcinku srodkowym. wie ktoś w czym moze być problem?? i polecić dobrego i niedrogiego mechanika w warszawie lub okolicy??? z góry dziekuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 28
Najpierw daj symbol silnika, cobym wykładu na 3 strony nie robił 8)
1,2 8V były 3 rodzaje.
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/#findComment-187113
w tym silniku masz czuinik Indukcyjny, niby Halla.
On jest w aparacie zapłonowym.
Styki, sam czujnik poszedł?
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/#findComment-187108
nie mam pojęcia. ten temat to dla mnie to obce tyretorium. jak mnie pokierujesz jak to w miare bezinwazyjnie zrobić to posprawdzam. zauważyłem ze aparat jest zalany olejem.
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/#findComment-187081
Bez fotek nie dasz rady, a ja fotek nie mam.....
Zdejmij choć kopułke, i zajrzyj do środka aparatu, może dasz radę sprawdzić oporność tego czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/#findComment-187055
dzis po raz kolejny powtórzyła numer częstotliwosc awari sie zwiększa. zastanawiam sie czy to nie jest tak ze ja za mało jej gazu daje ona sie dusi gaśnie i nie chce odpalić i ze to za niskie obroty przy ruszaniu coś przestawiaja i zdycha...
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/#findComment-186562
