corsa co jakis czas gaśnie nie odpala
  • Odpowiedzi 28
Miałem tak samo.
Odpowiedzialny był czujnik temperatury wody :?:
Musisz podłączyć Corse pod komputerek i zrobić test czujników.
10 minut roboty. Nowy czujnik kilka złotych.
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/page/3/#findComment-180064
Problem rozwiązany nie trzeba było kompa podłączać wystarczyło ucho przystawić pod tylnym siedzeniem :?: Pompa paliwa jeszcze trochę kręciła ale już teraz nie tyka.
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/page/3/#findComment-180009
temat chyba zdiagnozowany...
winowajca moich problemów to czujnik wału...
zastanawiam sie czy potrafie i samemu sie za to zabraćczy nie brudzićrąk i zostawić to mechanikowi...
pytanie: ile moze kosztować taka robota?? i czy ciężko bedzie to zrobićw zaciszu domowym??
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/page/3/#findComment-178030
Zdejmujesz koło prawe przednie.
I przy kole pasowym jest czujnik wału przykręcony na 1 srubke klucz albo 8, albo 10mm, nie pamietam.
Odkręcasz, czyścisz gniazdo i przykręcasz nowy czujnik.
Nic się tam nie reguluje.
To tyle.
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/page/3/#findComment-177933
teoretycznie łatwo lekko i przyjemnie... zobaczymy co sie bedzie działo...
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 10:45 ]
dla zainteresowanych w przyszłości taką imprezą...
wymiana czujnika wału 220plnów (110zł czujnik najtańszy, 80zł podpięcie do kompa, 30zł wstawienie) nie wybrałem najtańszego serwisu a najbliższy. bosch-a czujnik proponowali za 210zł.
koszty te tak naprawde mozna zredukować do zakupu części przypuszczam ze mniej jak 100zł i samemu nawet pod blokiem w 30 minut bez stresu to zrobić...
zdjąć prawe przednie koło i mamy czujnik przed oczami po prawej od koła zamachowego, przykręcony na jednej srubce... reszta intuicyjna...
powodzenia w przyszłości!!!
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/page/3/#findComment-176832
Jak kiedy będzie działał wrzuć go na luz i przetrzyj (gaz do dechy ) przez jakieś 20 sekund aż z rury wydechowej będzie strzelało.Następnie wyłącz silnik odczeksj 5 min i ponownie tak zrób jak nie pomorze to morze
poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/page/3/#findComment-175017
Coś jak Wujek Dobra Rada ??????
Jak nie pomoże to pomoże... ???
Nie pozwoliłbym nikomu tak traktować silnik mojej Corsy.
https://forum.opel24.com/topic/18578-corsa-co-jakis-czas-ga%C5%9Bnie-nie-odpala/page/3/#findComment-174995
