witam
jak można szybko i bezproblemowo wymienic czujnik ?
kupiłem drugi i okazało sie że stary jest całkowicie inny niz ten co kupiłem :)
stary nie posiada żadnej wtyczki nowy natomiast ma ?
https://forum.opel24.com/topic/1858-jak-zamieni%C4%87-czujniki-temperatury-zewn%C4%99trzej/
a jak zobaczyć ten załącznik bo nie wiem czy go nie ma czy może tylko ja go nie wiedzę
sorki nie ma fotek nie mogłem załączyć
https://forum.opel24.com/topic/1858-jak-zamieni%C4%87-czujniki-temperatury-zewn%C4%99trzej/#findComment-346317
janek25, wrzuć fotki tu
http://imageshack.us/ i daj link do zdjęcia.
ok
dzieki zaraz dam fotki
[ Dodano: Sro Sty 03, 2007 08:00 ]
[ Dodano: Sro Sty 03, 2007 08:03 ]
https://forum.opel24.com/topic/1858-jak-zamieni%C4%87-czujniki-temperatury-zewn%C4%99trzej/#findComment-346297
Cóż, najlepiej na szrocie dokupić wtyczkę.
Bo tak, to każde inne połączenie będzie nieszczelne i długo się wskazaniami czujnika nie nacieszysz.
https://forum.opel24.com/topic/1858-jak-zamieni%C4%87-czujniki-temperatury-zewn%C4%99trzej/#findComment-346294
a czy TY jesteś pewny że to co podałeś na zdjęciu jako stary czujnik to faktycznie czujnik temp. Gdzie jest ten stary czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/1858-jak-zamieni%C4%87-czujniki-temperatury-zewn%C4%99trzej/#findComment-346292
na rogu zderzaka od strony kierowcy
myślę że to jest czujnik :)
[ Dodano: Sro Sty 03, 2007 10:17 ]
ale czy to na pewno jest czujnik ??
kolega tpekrul piasał że nie jest peny że to czujnik ! mi się wydaje że na 100% to czujnik
https://forum.opel24.com/topic/1858-jak-zamieni%C4%87-czujniki-temperatury-zewn%C4%99trzej/#findComment-346288
ja mam auto z tego samego rocznika co Twój i mam czujnik oraz wtyczkę do niego taką jak na pierwszym zdjęciu. nigdy nie widziałem takiego czujnika jak Twój, ale skoro był w rogu zderzaka to chyba jest to. spróbuj jeszcze naciąć delikatnie koszulkę kabla dochodzącego do Twojego czujnika i sprawdź ile jest kabelków. powinny być dwa kabelki
https://forum.opel24.com/topic/1858-jak-zamieni%C4%87-czujniki-temperatury-zewn%C4%99trzej/#findComment-346286
