pompa wtryskowa a sterownik silnika
Mam pytanko posiadam silnik w oplu vectra 2.0 DTL który zatarłem i kupiłem drugi silnik ale z inną pompą wtryskową kostka do pompy nie pasuje czy muszę zmieniż pompę czy wystarczy przelutować kostkę
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 22:23 ]
chciałbym dodać że moja pompa miała nr końcowy 002 a w nowym silniku pompa ma nr 011 czy jak włożę sterownik od tego nowego silnika to będzie chodzić
https://forum.opel24.com/topic/18608-pompa-wtryskowa-a-sterownik-silnika/
Gość Sławek47
Nie orientuję się aż tak dokładnie w tej kwestii, ale moim zdaniem musisz przełożyć kompletną pompę ze sterownikiem o inaczej nic dobrego z tego chyba nie będzie. :wink:
P.S.
Skoro masz Vectrę po co piszesz w dziale Astry, przecież tam też jest temat diesla?
https://forum.opel24.com/topic/18608-pompa-wtryskowa-a-sterownik-silnika/#findComment-186826
dzięki ca zainteresowanie się moim tematem jestem na etapie zmiany pompy, silnik kupiłem od anglika z całym osprzętem przed wyjęciem sam nim jeździłem więć jest ok mój też do końca chodził tylko zaczeło stukać na wale korbowym na panewkach
[ Dodano: Nie Mar 15, 2009 18:35 ]
Witam.
Zrobołem jak mi podpowiedział Mariusz zmieniełem pompę i jest ok silnik pracuje bez problemu. Pojawił się problem na drugi dzień jak jest zimny to odpala od pierwszego razu i gaśnie itak ze trzy razy aż silnik się zagrzeje lub dodam mocno gazu i tak go potrzymam to jest ok a jak nie to nie równo pracuje sprawdziłem czujnik temperatury w obudowie termostatu tem dwu pinowy jest ok podmnieniłem z innego opelka. Czytałem na forum że może uszczelki na wtryskach nie wiem czy to prawdz i jakie one są gumowe czy miedziane pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/18608-pompa-wtryskowa-a-sterownik-silnika/#findComment-186619
Gość Mariusz_760301
Trawersy są gumowe - miedziana jest uszczelka na wtryskiwaczu (od dołu)
Sprawdź metodą podciśnieniową (Brzoza ją dokładnie opisał) czy masz szczelne te gumki łączące jarzmo z wtryskiwaczem - jak ciśnienie spadnie to gumki do wymiany. Komplet uszczelnień ok 200 zł + trochę roboty łącznie ze ściąganiem wałka rozrządu.
https://forum.opel24.com/topic/18608-pompa-wtryskowa-a-sterownik-silnika/#findComment-185662
Gość Sławek47
A nie lepiej zacząć od tego co najłatwiejsze i najtańsze czyli przelewów i obudowy filtra paliwa ???:wink:
A potem dopiero brać się za resztę. :)
https://forum.opel24.com/topic/18608-pompa-wtryskowa-a-sterownik-silnika/#findComment-185506
Witam
Dzięki za zainteresowanie, przewody paliwowe czyli przelewy wymieniłem, uszczelki pod wtryskami też i to samo jak zimny falują mu obroty aż się zagrzeje. Sprawdziłem czujnik płynu chłodzącego, zamroziłem go w zamrażarce i podłączyłem do wtyczki wtedy kontrolka świec żarowych zapaliła się na desce i zapalił ładnie i nie falował czujnik jest dobry tylko inne urządzenie nie wiem może przekaźnik za późno załącza świece i dlatego źle pracuje. Pytanko co odpowiada za to żeby świece załączyły się szybciej np: przy 0,5 stopnia? pozdrawim
https://forum.opel24.com/topic/18608-pompa-wtryskowa-a-sterownik-silnika/#findComment-184828
Ja wam powtorze bo chyba nie rozumieja co niektórzy- Ta zmiana oprogramowaniua poprawi ale tylko na troche.Jak silnik z bezposrednim wtryskiem nie pali przy okolicach 0 stopni to juz jest znak ze cos z nim nie teges( nieszczelnosci na wtryskach, ukladzi epaliwowym, pompa itp) Ja swoja odpalalem przy -2 bez zadnego dlugiego krecenia, czekania az sie zagreja swiece, odrazu palił. Tak ponizej -8 to dopiero trzeba bylopodgrzewac ale te 2-3 lata temu co byly mrozy po -22 to mnie nie zawiodla i palila po podgrzaniu prawie odrazu.
https://forum.opel24.com/topic/18608-pompa-wtryskowa-a-sterownik-silnika/#findComment-184735
