Gość Daniel GSi Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Witam wszystkich, problem mam od dwoch godzin, chodiz mi o zdjecie kola z przodu, odkrecilem sruby podnioslem auto, podstawilem klocek zeby zabezpieczyc przed spadkiem auta z lewarka i tu rodzi sie problem, za zadne skarby nie moge zdjac kola a sruby mam oczywiscie odkrecone, szarpalem sie z nim juz jakis czas, prysnalem wd-40 w miejsce za felga, tluklem mlotkiem przez podkladke i nic, ani drgnie, moze ktos mi powiedziec czy jest jakis sposob jeszcze zeby to samemu zrobic, jak juz mowilem szarpie sie z tym ponad godizne i nic, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 znam ten ból... miałem podobny problem w omedze...ja poradziłem sobie z tym w trochę chamski sposób. W tylnym kole poluzowałem po prostu trochę śruby i zacząłem gwałtownie ruszać i hamować...po kilku próbach puściło. matomiast w przednim kole to jakoś kombinowałem z jakąś rurą 2m , jakoś w feldze ją zamontowałem(tylko nie pamiętam jak to było ) a druga osoba wciska hamulec i "dźwignią" próbowałem obrócić felgę na piaście...poszło a na przyszłość to warto lekko rozpiłować otwór centrujący żeby nie było podobnych problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 z dzwignia probowalem, ale z ta jazda to mi nie wyjdzie bo to z przodu, jeszcze jutro pokombinuje z ojcem moze cos, sam nie wiem, a jak nie to do wulkanizacji pojade jak bede zmienial felgi na letnie i niech oni sie martwia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Daniel GSi, to nic, że z przodu, masz przedni napęd to jeszcze lepiej, ja bym spróbował lekko poluzować śruby i kilka razy "strzelić ze sprzęgła" P.S. u mnie ta metoda pomogła dopiero na asfalcie bo na trawie ani drgnęło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 uderzając od wewnątrz przez klocek raz z jednej raz z drugiej powinno zejść (nie z zewnątrz )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 uderzając od wewnątrz przez klocek raz z jednej raz z drugiej powinno zejść (nie z zewnątrz ) dokladnie albo wziac jak ja dluga kantowke i uderzac felge od srodka na skreconych kolach na zewnatrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 ... a przy montażu spryskać miedzią.... nie zapieka się koło.... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniel GSi Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 uderzac felge przez klocek to juz robilem i nic, mam troche sily wiec nie wiem co jest, ale sprobuje chyba poluzowac srubki i zerwac kilka razy na kostce bo mam kawalek przed domem tak jak jeden z kolegow zasugerowal to moze pusci, bo tak to normalnie nie idzie juz tluklem od wewnatrz i nic nawet nie drgnie, jutro bede probowal jeszcze, pozdro i dzieki za rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chuliganus Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 Koło odpadnie i... nie zepsujesz auta? Szczerze mówiąc ja bym się bał ze pokrzywię błotnik, zderzak... Chętnie się dowiem czy nic się nie uszkodzi tak robiąc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 niestety troche to zajmuje ale nie walisz w jedno miejsce caly czas tylko przekrecasz kolo co walniecie i zejdzie u mnie bylo to samo duzy mlot decha i naprzod pozniej pasta miedziana po oczyszczeniu teraz kola same spadaja po odkreceniu srubek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/18642-zapieczona-felga/#findComment-186388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
